nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
e60 vymena kluca
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:12
ahoj chcem sa spytat ci existuje aj moznost zmeny klucu pri e60 lebo ten co ktomu mam vyzera otrasne.nechapem preco 1,3 uz maju tie karty a u 5ky nehali tento kluc
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: e60 vymena kluca
Streda, 27. Apríla 2011, 09:06
Ja mám tiež tu kartu. To bolo v doplnkovej výbave. Máš tlačidlo START-STOP. Miesto spínačky na kľúč tam máš otvor na tú "kartu".
btw E60 10/2007
Barracuda
Registrovaný: 28.1.2010
Auto: BMW E60 530dA
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:01
nazdar, viem, ze sa to tu rozoberalo davno, ale da sa ten kluc vymenit za vyklapaci, celkove naklady cca 30€ a polhodinka casu.. mal som slabu baterku tak som si povedal ze skusim rozobrat jeden kluc a vymenit ju.. ak ho poserem mam este druhy :D no podarilo sa, objednal som si baterku aj s tymi nozkami a prepajkoval. z ebayu http://www.ebay.co.uk/itm/NeW-BMW-3-5-7 ... 19d47b94b4 som objednal kluc, klucikar mi vyfrezoval planzetu a vybavene, po vymene baterky som ho dokonca ani nemusel kodovat, funguje uplne vsetko tak ako na starom.. inac ani jeden z postupov co som nasiel na parovanie klucov mi nefungoval..
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:20
pekná prácička, to by si mohol ponúkať ako službu. Nový kľúč koštuje 150 EUR, keď to dáš za polovicu záujemcovia sa budú len hrnúť #-o
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:29
dimensionone napísal:
priklanam sa k tomuto nazoru, svet patri kreativnym, sikovnym a lacnym :D (kurnik aj ja chcem vyskakovacku, nie ten kluc ako od skodovky ](*,) )
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Pondelok, 13. Mája 2013, 19:37
dik, to som len skusal co to obnasa.. nemam problem,mozme daco vymysliet :-"
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 14. Mája 2013, 09:46
teraz vieš už ako to urobiť, odkiaľ objednať, kde dať vyzerať drážku, tak do toho... :bmwball:
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Utorok, 14. Mája 2013, 12:02
ako si poriesil cip imobilizera?
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Utorok, 14. Mája 2013, 12:25
MateX3 napísal:
ja som mal cip priamo na plosaku, ten kluc ma miesto aj na cip ktory nie je na plosaku...
chip
Registrovaný: 2.11.2012
Streda, 15. Mája 2013, 10:50
Hezká práce. Chtěl bych se zeptat, jak tam ta deska s elektronikou drží? Ty tlačítka z nového ovládače taky bezproblému dosáhnout na mikrospínače? V původním ovladači jsou ještě takove plastové tyčky vymezující vůli.
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Streda, 15. Mája 2013, 11:33
chip napísal:
V kluci je miesto vyrezane prene na ten plosak, drzi tam pevne, a s tlacitkami je to celkom ok, otvaranie kufra sedi na 100 percent ale tym ze su tie tlacitka cca 2mm od seba dalej ako na povodnom, tak treba trochu zatlacit na zatvarani a otvarani
Piatok, 17. Mája 2013, 10:00
šikovným patrí svet..... :wink: :thumbup:
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 17. Mája 2013, 14:08
A štartuje? Ja som PRESNE TENTO ISTÝ kľúč a postup riešil na E39 a čip imobilizéra bol ďaleko od spínačky. Bolo treba inú elektroniku, samostatný imobilizér a nakódovať. Nehovoriac o kľúči, ktorý je nekvalitný čínsky šunt a už po týždni sa zasekol a prestal strieľať
INSTAGRAM: korado_korado
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Nedeľa, 19. Mája 2013, 07:25
Keďže to používa, tak mu to asi štartuje, jedine, že by to tlačil a potom frajeri s novým kľúčikom :P
Barracuda
Auto: BMW E60 530dA
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:16
Startuje startuje :)
