tomivec
Registrovaný: 14.2.2009
Auto: bmw E60
Rezonovanie pri volnobehu
Pondelok, 14. Marca 2011, 23:39
Caute, chcem as opytat, menil som remenicu na BMW 5 E60, od vtedy mi rezonuje pri volnobehu, ako keby sa sem tam remen dotkol zeleza, pri vytoceni kolies na niekotrych miestach prestane. Tak isto pri vytoceni na mieste ked stojim tahsie zadrhne. Moze to byt tym, ze remenica nie je original? Vsetky kladky boli vymenene.
dik
luky021
Registrovaný: 10.10.2011
Auto: BMW e60
Re: Rezonovanie pri volnobehu
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 20:32
zla remenica...ja som menil tiez dal som novu a rezonovalo vsetko...tak som ju vratil zohnal som si original bmw z buracky a sepot kvetin...
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 11. Decembra 2011, 03:24
luky021 napísal:
presne, kokoti sa snažia robiť náhrady a nevedia to, mne zas auto klepalo vo vysokých otáčkach,akokeby sa zadieralo a pritom to robila nová remenica, ked remenicu, tak jedine BMW origo, nevie nikto spraviť kvalitnú náhradu. prvý raz to bola Febi,vratil som ju ,dal som späť starú ,šepot kvetín, pokial nedošli peniaze z reklamačky jazdil som na nej,potom som dal od impergomu a to isté, vydrbané šity,hlavná vec,že majú na to iso normu a autu stupíš a remenica klepe jak hovado ,,, amatéri a fušeráci, BMW súčiastky sú BMW ,to je kvalita jednoznačne,žiadna náhrada sa nechytá....
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Sobota, 14. Júla 2012, 18:21
Přesně ten samý problém, předpokládám že hje to nafta, protože u benzínu řemenice nemusí tlumit kmity z klikové hřídele....Dej origo BMW a je vše Ok, cena sice vysoka ale jak je tu již psáno na tomhle se ušetřit nedá...a bude to OK...
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Streda, 24. Apríla 2013, 17:50
Máte niekto skúsenosť s ochadzajúcou remenicou? Môže odchadzajúca remenica spôsobovať zápach spálenej gumy? Pri otvorenom okne niekedy za jazdy cítim spálenú gumu a hľadám zdroj tohto zápachu. Necítim to vždy počas jadzy. Niekedy aj po odstavení auta. Vďaka za každý postreh.
Tomáš
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 19:26
mne pomohlo vymenit napinaciu kladku velkeho remena. a rezonovanie je fuc
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
genur
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: e60 525 dA
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 19:58
Môže..mne sa to presne stalo, cítil som smrad spálenej gumy
až raz na križovatke mi takto prestalo pracovať servo a nešlo mi zatočiť vľavo tak som musel prejsť rovno na červenú :-" - nič
príjemné..ledva som s tým došiel do bavárie-odparkoval som tam auto, vysvetlil o čo ide, nechal kľúče a odišiel..
potom mi volali že už s tým panička nevedela prejsť z parkoviska do servisu a musela volať mechanikov..
vymenili tlmič kmitov, remene, kladky...bezmála 1000 €.."potešilo"
VT-535BH napísal:
VT-535BH
Auto: E60 535d
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 20:17
Dik chalani začnem od remenice remenov a kladiek. Najprv som si myslel ze za tým stojí kardan, no pomaly sa uistujem ze to je hlavná remenica. Nebudem vyčkávať objednám to a budem múdrejší.
Niekedy to cítiť, niekedy vôbec. Spozoroval som tiež málinko menej kultivované zhasnutie motora možno aj štart a celkom to dáva aj logiku ak by sa so mnou už lúčila remenica. Zatrasenie motorom je viac cítiť v kabíne. Vodiace a napínacie kladky som sa chystal aj tak meniť lebo za studena to už nie je šepot kvetín ale spev cvrčkov. Hlavná remenica zatial nevydáva žiaden pazvuk ani klepanie na voľnobehu. Toľko mojich postrehov.
Po výmene budem informovať, každopádne ak by mal niekto skúsenosti s týmto problémom budem vďačný.
Tomáš
andush
Auto: E60 530D
Sobota, 27. Apríla 2013, 21:36
ked ti to zacne rezonovat, otvor si kapotu a pozri sa na velky remen az dole pre remenici smerom v pravo, ak uvidis ze sa tak hybe rychlo hore dole tak zistis ze ci to robi ten zvuk. a to bola ta napinacia kladka v mojom pripade
ex Škoda 120L
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
nrmatus
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: bmw 320 e21, 1979
Nedeľa, 12. Mája 2013, 19:44
ja som tiez menil remenicu aj silenty na motore, po vymene tej remenice mi auto na krizovatke tiez obcas zatrha a ked mu pridam tak auto cele trase az kym neuvolnim pedal trosku, ale nastastie mam staru remenicu odlozenu a nic jej neni, menil som ju pre istotu a asi naprd ](*,) skusim najprv tu napinaciu kladku a potom uvidim
VT-535BH
Auto: E60 535d
Nedeľa, 12. Mája 2013, 20:19
nrmatus napísal:
Remenicu si bral od akého výrobcu?
Tomáš
nrmatus
Pondelok, 13. Mája 2013, 21:16
ta remenica bola od nejakeho talianskeho vyrobcu, ale nevim uz presny nazov #-o skusim dat novy napinak a prehodim naspak staru remenicu a dam vedet ako to dopadlo, ci to este trase
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Utorok, 14. Mája 2013, 10:04
Na remenici nesetrit, ludia, ved to je rozdiel len par € a aj tak nakoniec kupite origo...
DominikB
Registrovaný: 29.5.2015
Auto: BMW E60 525Da
Utorok, 15. Decembra 2015, 10:53
Nazdar, pripájam sa aj ja, nechcem zakladať novú tému ale mám podobný problém, auto mi začalo viac rezonovať ( 525d E60 at ), zvuk ide od motoroveho priestoru a vibracie smerovali až do volantu, napadlo ma nastaviť si volant do inej polohy a na počudovanie to vyraznejšie rezenovanie prestalo, avšak začal mi pískať po novom remeň, keď na ňho nakvapkám vodu prestane, taktiež aj pri štarte počuť mierne zapiskanie a pri vypnutí motora je o čosi výraznejšie zapískanie ( cez leto meneny klimovy kompresor + remeň Contitech ) .. Píska však ten druhý remeň ktorý je na videu a tá ( remenica alebo kladka sorry nie som znalý ) sa mierne hýbe, kmitá... Taktiež na klímovom remeni ten uplne spodný šponovak pri zapnutek klíme mierne chodí hore dolu, čo to može sposobovať? Spozoroval som že keď na zaradenom P alebo N pridam na 900 alebo 1000-1100 otáčok a držím tak v aute cítiť vibrácie. Remenica už dožila?.. Prikladám videá:
Piskot : http://youtu.be/wtT9sm7G2CY
Napinak : http://youtu.be/kpfm31kA0fU
Ďakujem za Vaše odpovede
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
