Bfansk
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E60 545i
Knock senzor
Streda, 29. Decembra 2021, 14:25
Zdravim. Poslednu dobu mam problem s mojou e60 N62B44 pri studenych startoch zacne motor triast a lietaju otacky az kym sa trochu nezohreje. Diagnostika mi ukazuje chybu zapalovania na 3 a 6 valci. Vsimol som si na merani knock senzormi nizke hodnoty. Presne na 3 a 6tom valci. Je mozne, ze su tieto senzory vadne a preto motor za studena trasie? Poradte ak ste niekto mal podobnu skusenost. Dakujem.Obrázok
Re: Knock senzor
Streda, 29. Decembra 2021, 14:37
Je tam lpg?
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: Knock senzor
Streda, 29. Decembra 2021, 14:44
Ziadne LPG, LEN BENZIN
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Knock senzor
Streda, 29. Decembra 2021, 19:29
knock senzory su 4, cize nemozu byt vadne "iba" pre jeden valec.. a ked tak, asi by to museli byt valce pri sebe a asi by bola chyba zapisana, ze knock senzor je zly. a hlavne - kvoli zlemu knock senzoru by nemalo triast motorom...
sviecky si pozeral? aku presne chybu? missfire?
..moze to byt vselico, aj nieco s palivom,atd......
Bfansk
Auto: E60 545i
Re: Knock senzor
Štvrtok, 30. Decembra 2021, 08:59
Sviecky nove akg menene pred 2 mesiacmi
