dominikborik
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: BMW 525D E60 2008 LC
525d 145kw - Klepanie po výmene oleja
Piatok, 5. Novembra 2021, 16:22
Ahojte, včera som menil olej na mojej E60 145kw a začal mi klepat motor. Olej som dával Shell 5W-30, taký ako bol aj predtým no predtým neklepalo, alebo možno minimálne a nevšimol som si to. No po tejto výmene je to dosť výrazné. Mohli by to byt zdvíhatka ? Alebo mám skúsiť vymeniť za 5w-40 ? Ďakujem za každú radu a pomoc :) Prajem pekný piatok
Re: 525d 145kw - Klepanie po výmene oleja
Piatok, 5. Novembra 2021, 22:55
odkial si ten olej mal resp. kupoval? Lebo bezne tu koluju fejkove oleje, ktore maju obaly na nerozoznanie od originalu, obzvlast ak su z nejakych nie prilis znamych stranok a samozrejme za superlacno. Viem aj o pripade ze sa vymenil taky olej, a auto preslo par km a motor sa zastavil. Po rozobrani vyzeral akoby niekto do neho nalial blato.
Piatok, 5. Novembra 2021, 22:58
Tak tak…
dominikborik
Piatok, 5. Novembra 2021, 23:15
Kupoval som z Filtreaoleje.sk .. tiež som sa dočítal tu na fóre, že by to mohla byt vakuova pumpa ? Keďže po otvorení veka sa zvuk dosť znásobil
Sobota, 6. Novembra 2021, 00:15
Otvor vicko na olej a popocuvaj ci to je ono..
dominikborik
Sobota, 6. Novembra 2021, 09:54
Započuval som sa do toho trochu lepšie, ma to takyto priebeh: za studena neklepe nič, ako sa auto zohrieva tak by som povedal, že tam je pravidelný klepot a ako sa zohreje tak nepravidelný.. a ani nie klepot ale skôr take chrastenie ? viac sa mi to zdá na chrastenie. Zvuky idu z okolia tej vakuovej pumpy. Čo som sa dočítal medzitým v noci, tak že tá vákuová pumpa má takú stavbu a môže sa tak prejavovať ? len mi nejde do hlavy, že to začalo po výmene oleja.. aj k takým prípadom som sa dočítal ale neviem no
Edit: pridávam video: https://drive.google.com/file/d/15n8vy8L7uqLQGKXEwZLLk9-6IN2vFq7f/view?usp=drivesdk
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Pondelok, 8. Novembra 2021, 08:56
tiez sa mi stala podobna vec ale na E91 320d M47, po vymene oleja (original BMW olej 5W30 z overeneho zdroja) to zacalo klepat, za studena ticho, za tepla to klepalo neprijemne. Vymenil som po par km olej znovu za 5W40 a nepomohlo tak som to prestal riesit lebo som nemal na to nervy a auto slo normalne dalej. nasledne pred dalsou vymenou oleja sa dala vana dole, pozerali sa vyvazovaky (zhodili sa a nahodili) a komplet vsetko no vsetko bolo OK. Po poskladani vane a naliati noveho oleja (rovnaka 5W40 ako predtym) klepot zmizol uplne.
momentalne mam 525d 145kW kde motor po zohriati vydaval nepravidelny klepot, vymenil som vakuovku za novu a nepomohlo, vymenil som (udajne uz vymenene) rozvody a nepravidelny klepot zmizol, uz len sramoti pravidelne niekedy viac niekedy menej (ale az po zohriati)
dominikborik
Streda, 10. Novembra 2021, 21:36
Ďakujem za info a rady, keď niečo vyriešim dám vedieť
dominikborik
Streda, 17. Novembra 2021, 17:56
Tak sme to teda dnes otvorili a asi sme našli pričinu toho klepania.. vnutro je dost vydrate a ten pliešok ma vôlu takže to pravdepodobne spôsobuje to klepotanie
Tu sú foto:
Streda, 17. Novembra 2021, 18:17
Neviem ci to je pricina ale zozrate je to nadherne. Kvalitne oleje v tom motore museli kolovat.
dominikborik
Utorok, 23. Novembra 2021, 09:22
Po najazdení pár sto km mozem povedať že to už neklepe, minimálne keď je motor zohriaty.. pomohlo prečistenie. Samozrejme budem riešiť neskôr výmenu ale na teraz to mám vyriešené, ďakujem za pomoc :)
Ján Brozman
Registrovaný: 15.1.2023
Auto: E60
Utorok, 28. Februára 2023, 22:25
Dobrý večer, čo bol problém ?
lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
Sobota, 8. Apríla 2023, 20:24
Na tom opotrebeni nic horibilne nieje, takto to maju vsetky E60-ky.... je tam klzne trenie mazane olejom a po case sa povrchova pozinkovana vrstva vyderie,..
