sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
E61 530x únik oleja.
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 14:04
Čafte chalani. Dnes som našiel v garáži olejovú škvrnu na ĺavej strane pri ramene kolesa. Únik cca za 2dni jedna kvapôčka. Pekne sa to vzlína po spodnom kryte motora a kvapka na kraji. Motor zhora suchý. Zatiaĺ som objavil nejaké zašpinenie, len na tej hadici zpredu a potom na ĺavej strane ešte jedna vedie a tá má známky zašpinenia od oleja...Chcem sa opýtať čo to sú za hadice a či teoreticky tam môže byť ten únik. Ďakujem velmi pekne za názory...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: E61 530x únik oleja.
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 22:01
treba odkrytovat a pozriet sa, pripadne inspekcne zrkadlo...najcastejsie to byva derava trubka z IC do EGR alebo tesnenie na vstupe do EGR, ci tecuca skrtiaca, no je tam viacero moznosti co to este moze byt
sandrito
Nedeľa, 18. Apríla 2021, 22:33
Dik Peťo. Len som chcel vedieť cca čo za problém môže byť...Samozrejme pôjdem to dať fixnuť, len to pár dní musí počkať.... tak dúfam, že sa nič vážneho doftedy nestane...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Piatok, 30. Apríla 2021, 14:20
Takže nakoniec problém bol v tesneniach na hadiciach do intercoolera....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 2. Mája 2021, 21:06
tak to uz bude ich druha vymena, tusim som ich tam uz menil este u byvaleho majitela :)
sandrito
Nedeľa, 2. Mája 2021, 21:38
Tak si asi slabé dal keď povolili znova :-) Že vraj bola zlá len jedna, ale Jano vymenil radšej obidve naráz ;-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 2. Mája 2021, 21:47
Tie tesnenia hovno vydrzia...hlavne ked ma motor v pecku silentbloky a futr kmita hadicami...na 3,5d vydrzia najmenej,koli kratkej a pevnej hadici....
Pondelok, 3. Mája 2021, 08:22
no 5r to bolo minimalne :) ale tak ako pises, u 35d je to nonstop roztecene
sandrito
Pondelok, 3. Mája 2021, 15:21
TT-SIMIK napísal:
Silenty mam gút, žiadne vybrácie...proste to odišlo časom...dialničné km mu dávam bomby tak asi preto...kiežby len také veci boli na servis...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 3. Mája 2021, 15:53
sandrito napísal:
A to si tam vymenil ten bzuciaci 6 valec za V12? :D Jasne, ze su vibracie akurat ze na "vysokej" frekvencii. Pri plnom vykone sa ten motor vychýli o niekolko cm a nieje to zlymi silentami. Proste tam nieje na pevno. Bavoraci to zase raz dosrali, tie rychlospojky pouziva vela znaciek a tam to netecie. Super je este aj napojenie tej hlinikovej rury u M57N na turbo. Das nove to obskurne tesnenie, tecie. Druhe, sacia rura do turba, das nove, tecie.. Strasni sikovnici v tom bmv robia.
sandrito
Pondelok, 3. Mája 2021, 17:08
starynovy napísal:
A co já s tím, tady ve šroubkárne.... jebac na to vymenilo sa a weiter fahren....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 3. Mája 2021, 17:16
I pracovnik ve sroubarne, si muze precist, ze 6 valcova nafta vibruje. Weiter.
sandrito
Pondelok, 3. Mája 2021, 18:41
starynovy napísal:
Ja genau, hast du dieses film auch gesehen.....good vibrations :-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 3. Mája 2021, 18:59
sandrito
Pondelok, 3. Mája 2021, 20:22
Mlho :-) laudo laudáre....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
