Ján2084
Registrovaný: 21.1.2021
Auto: Bmwe60
Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 16:55
Serus klubáci, idem si po radu .. kupil som bmw e60 530d 160kw automat.. no prisiel som na to ze nesvietia cuvacie svetla z dovodu, ze tam nieje original modul cuvacich svetiel( riadiaca jednotka) kamarat mi zohnal nejaky vraj ten tam bude fubgovat .. spatecky funguju ale zas nefunguju zadne svetla - vypina ich .. v autoservise mi to nevedia nakodovat a povedali aby som zohnal presne z takeho isteho auta modul ..lenze to nieje take jednoduche .. vidite tu nejake riesenie tohto problemu ? Za kazdu radu dakujem
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 17:16
Ešte som nepočul o cúvacom module... Svetlá obsluhuje v BMW tzv. Licht modul, ktorý má konkrétne v tejto rade BMW (E60/61,63,64) označenie LM, popr. LM2. Ten treba vždy správne nakódovať, aby fungoval správne.
Ján2084
Auto: Bmwe60
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 17:27
Ano tak nejak som to myslel .. no to je ten problem ze kto by ho vedel spravne nakodovat 😏
kiski
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 17:34
Skoro každý, kto sa tomu aspoň trochu venuje. Možno bude stačiť nahrať do neho prázdny .MAN a tým pádom ho nastaviť do továrenských nastavení. Otázka je ale aj ohľadne toho licht modulu - boli totiž dva - LM a LM2. Všetko záleží od ročníku auta. LM2 nahradí LM1 bez problémov, naopak to veľmi nefunguje.
Ján2084
Auto: Bmwe60
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 18:07
Vedeli by ste mi niekoho odporucit ? Popripade dat kontakt na niekoho kto sa tomu venuje ?
kiski
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 18:27
Venuje sa tomu veľa ľudí, záleží od toho, odkiaľ ste. Trenčiansky kraj je široký pojem. Keby ste býval niekde blízko Partizánskeho, tak by som sa vám nato pozrel s kľudom aj ja.
Ján2084
Auto: Bmwe60
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 20:11
Byvam pri Puchove ..Partizanske nieje az tak daleko .. keby sa dohodneme, cez vikend by som sa previezol
kiski
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 21:06
Tak máte to síce od ruky, ale ak sa vám chce, dôjdite. Či sa to ovšem podarí, nezaručujem. Pozrieť sa ti nato môžem, napichnúť to na pc takisto... Niečo možno odhalíme.
Ale až v nedeľu, pretože v sobotu som v 24-rke.
Ján2084
Auto: Bmwe60
Re: Modul
Štvrtok, 21. Januára 2021, 21:53
Dobre ved ako vam to uz vyhovuje .. tak v sobotu by sme si dali vediet teda.. zatial dik
kiski
Re: Modul
Nedeľa, 24. Januára 2021, 10:15
No, keďže ste sa neozval včera, tak to chápem tak, že dnes teda nepridete.
Re: Modul
Streda, 3. Februára 2021, 21:41
treba mat aj spravnu verziu modulu, teda rovnake cislo, alebo kompatibilne. Nie nadarmo ich je tolko cisel. Keby boli vsetky rovnake, tak by boli pod jednym cislom
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Re: Modul
Pondelok, 28. Apríla 2025, 00:33
Ahojte. Nechcem zakladať novú tému tak sa opýtam tu. Na e61 keď zariadim spiatočku tak sa nezapnu senzory a ani spiatockove svetlá. Cez inpu keď zapnem spiatockove svetlá tak svietia a aj senzory keď ich zapnem tlačítkom tak idú. Diag vypísala len chybu p.z. brzdového svetla ale to svietilo ale slabo, vymenil som žiarovku a aj tak svietilo slabo, tak som rozobral svetlo a zistil som ze tam bol ohoreny plast okolo kontaktu na ziarovku a aj kostra v konektora bola ohorena. Cele som to prečistíl poohybal pliesky aby bol lepší kontakt a ešte nastriekat elektro sprejom na kontakty. No spiatočku aj tak nejdu. Žena hovorí ze niekedy sa zapnú ale skvor nie ako áno. Neviete poradiť čo mám pozrieť alebo vymeniť alebo niečo prekodovat? A ozaj poistky som pozeral a všetky sú OK. Vopred ďakujem.
BMW e46 330d tour
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Modul
Pondelok, 28. Apríla 2025, 07:05
Cisto laicka poznamka, ked to cez diag ide vsetko pozapinat nemoze byt problem na nejakom senzore na prevodovke/radiacej pake? nejaky switch podla ktoreho to po zaradeni zopne?
