Zaffy
Registrovaný: 29.9.2019
Auto: BMW E61 525D lci
Transmission fault - 525D 145kw
Pondelok, 3. Augusta 2020, 10:09
Ahojte, zakladám nové vlákno, pretože som tento problém s týmito chybovými hláškami nenašiel nikde riešený..
chcel by som sa opýtať na problém, ktorý mám poslednú dobu s autom. Asi pred 3 mesiacmi mi pár krát vyskočila na iDrive chyba Transmission faul. (Príloha) Chybu vypísalo možno 5 krát v priebehu 200-300km. Hneď ako chyba vyskočila, tak otáčkomer aj tachometer spadli na nulové hodnoty ale hneď sa vrátili do pôvodných hodnôt. Chyba sa na BC objavila na 2-3 sekundy a potom zhasla. Na iDrive tak na 10sec. a potom takisto zhasla. Auto nejako nešklblo ani podobne.
Ako spomínam auto po 300km chybu vôbec nevyhodilo a tak som to "odignoroval" s tým, že niečo nebude v poriadku a s vedomím, že to budem musieť riešiť. Prešiel som dalších 3000km bez toho, aby chybu vyhodilo ale teraz sa to opakuje a je to vo väčšej frekvencii. 10 krát za 20-30km. Chyba sa správa stále rovnako a po par sekundách vždy zhasne.
Bol som na diagnostike a diagnostika vypísala toto. Vedeli by sme mi povedať, o čo môže ísť ? Myslite že to bude mechatronika? Čítal som, že to môže spôsobovať ona. Vedeli by sme mi poprípade odporučiť človeka, čo sa do týchto veci vyzná a je niekde z okolia LM-RK?
https://ibb.co/7C0bqDL
https://ibb.co/RcJXjML
https://ibb.co/rpJkLCR
https://ibb.co/5j89Dzq
Re: Transmission fault - 525D 145kw
Pondelok, 3. Augusta 2020, 17:20
Ako ten co to diagnostikoval ti nic o tom nepovedal??Mas tam dost poruch na zberniciach...Vobec nemusi ist o chybu prevodovky,moze byt problem niekde inde....
Zaffy
Pondelok, 3. Augusta 2020, 20:14
Nie nepovedal mi k tomu viac lebo vraj sa s takým niečim stretol prvý krát .. a moc sa na BMW nešpecializuje.. najradšej by som to vložil do rúk človeku, ktorý tomu rozumie .. keď nebudem mat šťastie na takého človeka v okolo LM, tak by si sa mi nato mohol keď tak pozrieť ?
Pondelok, 3. Augusta 2020, 21:35
ozvi sa uzivatelovi starynovy
Zaffy
Utorok, 4. Augusta 2020, 08:10
Idem skúsiť, vďaka za tip
