spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Drnčení od řízení E60
Utorok, 21. Júla 2020, 18:45
Ahoj pánové, začíná se mi moje kočka vrnět mrcha....
před cca 3000km mi začal motor hrubě startovat i chcípat, za chodu je ale v pořádku, vstřiky OK, olej každejch 10tkm, ted mám najeto 400K (už je to vylítaná vrána přiznávám se.....
cca po týdnu mi začlo drnčet řízení ve středové poloze
Mám aktivní řízení (S217A) bez dynamic drive
Děje se to nejvíce a zejména když je motor studenej tak to drnči do volantu...když hnu volantem o centimetr a držím ho v tahu tak se to stiší, ale teď už ani pohnutí volantem nepomůže...
Po delší jízdě když je motor hodně projetej tak to nedělá...
Nejhorší je to nyní v dopravních zácpách kde přechod do volnoběžnejch otáček při studeným motoru doprovází skokové poklesnutí skoro k 500/ot takže trpí jak setrvák tak klika....někdy se při spadnutí na volnoběžné otáčky i rozhoupou cca na tři vteřiny
Vyměnil jsem preventivně olej (CHF11S) ale nepomohlo.... nádobku s filtrem jsem pravda neměnil....
To hučení jde od servo pumpy její číslo je: 7735 242 102 což mi nechce najít hledač REAL OEM, nechápu proč...
a teď muj dotaz...zažil toto už někdo z Vás odborníků zde na foru...
Načetl jsem si že to u novějších modelů (F10) muže dělat i solenoid na hřebenu řízení, ale ten bych řekl že funguje (na volnoběh a resp při nízkých rychlostech) to posiluje dostatečně....)
ISTA nic za chybu nehlásí...v ní jsem ale nováček, možná zkušené oko by umělo vyčíst více...
Jde mi o to jeslti vyměnit servo, čímž bych asi začal nebo i ten solenoid....věřím, že elektromotorem v aktivním řízení to být nemůže, jelikož to nemá přímý vliv na chod a otáčky motoru....
Budu rád za cokoli smysluplného co by mohlo pomoci....
To drnčení je k nesnesení....
Předem Vám díky borci za pomoc !!!!
https://www.varaosahaku.fi/fi-en/Search/Car-parts/OEM/7735%20242%20102/
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
