kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Vonkajšie spätné zrkadlo E61 LCI
Pondelok, 27. Apríla 2020, 15:27
Zdravím páni, chcel by som sa opýtať - koľko vodičov má ísť zo spätného vonkajšieho zrkadla na E60/61, ak je:
- vyhrievané
- elektricky sklápateľné,
- obsahuje licht paket (LED podsvietenie naspodku tela zrkadla)
- samostmievacie (elektrochromatické)
Ešte detail - zrkadlo je z faceliftového modelu, takže ďalšia otázka je, či sa dá použiť aj v predFL verzii auta, ktoré má rovnako vybavené zrkadlá... Vďaka radu.
TomSQ
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: F02 750LdX
Re: Vonkajšie spätné zrkadlo E61 LCI
Utorok, 28. Apríla 2020, 08:08
Zrkadlo z LCi modelu v takejto konfigurácii ma 3 vodiče. Použiť sa zrejme nebude dať, keďže RJ pri LCi zrkadle je v ňom, kdezto pred LCi ma RJ vo dverách a je tam tympadom iný počet vodičov.
kiski
Utorok, 28. Apríla 2020, 20:30
Ďakujem ti, neskutočne si mi pomohol. Ale predpokladám, že nemenili všetko, takže po vybratí RJ a naťahaní vodičov, resp. použití pôvodných by malo ísť všetko nie?? Pretože mám všetko v aute už teraz, len predLCI, čiže vo dverách...
Každopádne mi nejde do hlavy, či tá RJ vydrží napr. silný mráz. Polovodiče to moc radi nemajú, poťažmo MCU.
kiski
Streda, 6. Mája 2020, 16:40
Zdravím opäť. Kolegov príspevok som odznačil ako vyriešené, aby si to aspoň niekto prečítal a možno mi pomohol...:)
Z LCI spätného zrkadla som si chcel vymeniť sklíčko na moje preLCI. Zrkadlo, ktoré som si zohnal ako celok, malo rovnaké funkcie ako moje, len moje nevyhrievalo, zrejme špirála v prdeli. Aké bolo moje rozčarovanie, keď som zistil, že preLCI sklíčko má vzadu jeden 2-pinový konektor na chromatizovanie, a potom už len dva kovové vývody - samce na pripojenie vodičov dutinkami pre vyhrievanie, ale LCI sklíčko má vzadu jeden 4-pinový konektor, do ktorého idú opäť 4 káble - dva pre chomatizovanie a dva pre vyhrievanie. Lenže farby vodičov nie sú rovnaké...
PreLCI sklíčko: čierny a fialový vodič - chromatizovanie (konektor), čierny a hnedý vodič - vyhrievanie (dutinky)
LCI sklíčko: 4 vodiče - čierny, fialový, hnedý, červený (konektor)
Pochopiteľne, napadlo ma minimálne pre chromatizovanie prepojiť rovnaké farby vodičov, ale po spojení sklíčko nestmievalo...
Mohol by mi niekto poradiť, ako prepinovať ten konektor z LCI na káble preLCI? Vďaka. A dúfam, že farby vodičov sú jediné, čo zmenili - mám na mysli napr. že odpor špirály apod. je rovnaké.
