zadarowsky
Registrovaný: 9.6.2016
Vymena predneho parkovacieho senzoru E60
Pondelok, 17. Februára 2020, 13:26
caute,
potreboval by som vymenit predny parkovaci senzor, ale nikde som nenasiel navod ako nato.. a nechce sa mi davat dole naraznik. Ak by to slo nejako jednoduchsie dajte vediet, dik
Re: Vymena predneho parkovacieho senzoru E60
Pondelok, 17. Februára 2020, 13:39
Naraznik musi ist dole
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 17. Februára 2020, 14:18
presne tak treba zložit
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
zadarowsky
Streda, 19. Februára 2020, 10:47
v predu su vsetky rovnake senzory alebo musim vediet cislo dielu na objednanie ? najradsej by som kupil pouzity original ak by sa dalo v mojej farbe nech nemusim to lakovat
Streda, 19. Februára 2020, 11:01
Senzory su vpredu vsetky rovnake, ale kupit pouzity, dobry je loteria... nahrady su shit, dobre funguju iba OEM, ale lakovane su drahe... tak si vyber...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Streda, 19. Februára 2020, 11:15
Mam uz 4 roky obycajny z alieexpres za 4€ a funguje bez jedineho problemu
Streda, 19. Februára 2020, 11:20
Moze byt, ale ja som ich menil vela a maloktory lacny chodil dobre...
RACERMAN
Streda, 19. Februára 2020, 14:14
zadarowsky napísal:
prv zloz ten naraznik, kludne moze byt zhnita kablovacka a senzoru nic nieje - casta zavada
zadarowsky
Piatok, 21. Februára 2020, 06:29
od kedy mi zacalo hadzat chybu tak par krat sa stalo ze normalne fungoval a potom zase prestal ist. pockam na lepsie pocasie a dam to dole
vlado7689
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: E60 530d
Streda, 26. Februára 2020, 10:30
da sa to aj bez zlozenia naraznika...v pripade zaujmu mam jeden senzor na predaj .
RACERMAN
Piatok, 28. Februára 2020, 09:56
vlado7689 napísal:
hlupost nedostane sa ku kabelazi aby ju mohol skontrolovat a ten pristup je fakt uzasny =;
vlado7689
Auto: E60 530d
Sobota, 29. Februára 2020, 23:00
ku kabelazi nie... ja som hovoril o vymene senzora... menil som to minuly tyzden 15min roboty nic strasne.. :wink:
Nedeľa, 1. Marca 2020, 20:11
daj naznak ako nato
zadarowsky
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 12:17
chlapi vymenil som senzor chyba nezmizla, bol som na diagnostike a stale piste to iste... chyba moze byt asi v kabelazi, pripadne poistke predpokladaom.
Mate niekto schemu poistiek ktora z nicich je PDC? pripadne ako premeram kable ? dik
Sobota, 11. Apríla 2020, 10:30
ziadna poistka, kable skus pod zatazou, velakrat som uz kable prepipaval a isli a niekde bol prehnity
