pavukkkkk
Registrovaný: 20.2.2016
Auto: E60 520d n47
Vybracie a dunenie na volnobehu
Pondelok, 27. Januára 2020, 20:40
Zdravím borci, mám problém kúpil som 520d rv. 2008, automat, 130kw, n47, a na voľnobeh to dosť vybruje a duni. Keď mám otvorené dvere tak až s nimi trasie. Mal som to u kamoša v servise a tiež nevie co to môže robiť. A nenašiel som tu, že by mal niekto taky problém. Dik za rady
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Vybracie a dunenie na volnobehu
Utorok, 28. Januára 2020, 23:16
Silenbloky motora a prevodovky su ok ?
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Streda, 29. Januára 2020, 18:28
Vyzerajú v poriadku, aj pri vypnutí motora sa ani nepohne motor ani auto, ako keby boli až moc tvrdé.
wikyxxx
Auto: E60 530d
Štvrtok, 30. Januára 2020, 00:02
Mne toto robilo tiez aj ked sa nezdalo ze su poskodene po demontazi bol lavy uplne ko. Vymenil som oba za znacku corteco po 45 000 km uz zasa pocut dunenie a citit vibracie.
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Štvrtok, 30. Januára 2020, 06:35
Pozriem na to ešte raz a dam vediet dik. Som čítal ze sú nejaké podtlakove, sú aj tu?
Štvrtok, 30. Januára 2020, 10:05
ano
