lapierre
Registrovaný: 19.9.2018
Auto: BMW 525xd
Bmw E60 525xd, manuál,... šklbanie, trhanie motora
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 11:19
Ahojte bavoráci, potrebujem súrne poradiť. Dnes som sa vybral za simikom a čo svet nechcel, auto už po 15km jazdy začalo nepríjemne šklbat, motor úplne stratil výkon až napokon zdochol.. Dôsledkom toho (moja mienka) povyhadzovalo hlásenia s medzinápravovou spojkou, konkrétne- 4x4 system and DSC failed!, DBC failure Drive moderatelly, Start assistent inactive!,...Ledva som sa doplazil do najbližšieho servisu a na diagnostike nič závažného nezobrazilo....Cim všetkým by mohlo byť zapríčinené to šklbanie a kolísanie otáčok?,.niekde som čítal, že by to mohol byť DRV ventil v CR pumpe, či nebodaj zaslepený ERG ventil....auto ma nabehaných reálne 109 tis. km...
Re: Bmw E60 525xd, manuál,... šklbanie, trhanie motora
Štvrtok, 3. Októbra 2019, 18:58
To egrko to nieje ak je dobre zaslepene,pozri skrtiacu klapku ci nieje zaseknuta napr,alebo ci nepulzuje,na diagnostike musela byt chyba v rj DDE motora preco to skapalo....🤷‍♂️ moze to byt tryska,problem z palivom,regulacny ventil na rampe odchadza inak....na cerpadle malokedy....dpf nieje zapchate napr...?
lapierre
Auto: BMW 525xd
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 12:29
Auto bolo v piatok na diagnostike a rj DDE vypisovala chybu- Rail pressure plausbility delivery- controlled
Rail- pressure sensor offset test,....pravdepodobne sa jedná o dosť závažnú chybu, lebo ma to vyradilo na krajnicu a nevedel som sa už dalej pohnúť,...
Nedeľa, 6. Októbra 2019, 17:50
No je tam problem z tlakom paliva....respektive z jeho regulovanim...
