Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
BMW E60 530d 160kw -praská pojistka motoru-asi vyřešeno :)
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 17:56
Ahoj,neřešil už někdo něco podobného :( .Během cca půl roku praskla už asi 4x 20A pojistka ,ISTA samozřejmě vypíše vždy vše co má ta pojistka na starost (škrtící klapka,regulační ventil railu,čidlo vačky,atd...) .Jinak vše bez chyb a auto jede normálně.Konektory u všeho v pořádku,vedení na pohled také,nikde není roztavené ani jinak poškozené....
Naposledy upravil/-a Ardo v Utorok, 24. Septembra 2019, 14:53, upravené celkom 1 krát.
Bmw e39 Touring 530da 3x
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW E60 530d 160kw -praská pojistka motoru
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 18:22
jakmile ji tam vložíš, tak praskne hned nebo po nějaké době (jízdy) ?
Ardo
Nedeľa, 22. Septembra 2019, 18:30
Ne právě že nepraskne hned.Po vložení jiné je zas vše OK.A ani bych neřekl, že na to má vliv styl jízdy,zátížení motoru,atd .Praskne kdy chce :)
Pondelok, 23. Septembra 2019, 09:49
daj vin a ktora to je presne poistka, skusime nieco vykumat na dialku :)
Ardo
Pondelok, 23. Septembra 2019, 10:01
B829203 ,je to 20A F01
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 23. Septembra 2019, 17:39
kdy to začalo robit ?
Jinak ještě ovládá Crankshaft breather heating.
Nemáš ho tam náhodou ?
Ardo
Pondelok, 23. Septembra 2019, 17:51
To nemám...prostě se to jednou stalo a od té doby se tu už asi 4-5X opakuje
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 24. Septembra 2019, 10:49
Nezateka nahodou pod oknom ? je tam sucho, nestane sa len za dazda ?
Ked zalozis poistku, nastartuj, vypni, zapni zapalovanie a nacitaj je tam nejaka hlaska ???
Este napis ci to urobi aj za jazdy alebo len ked chces nastartovat, ako sa to udeje...
PS: Skontroluj este raz ci sa neprepalil (izolacia) a tym padom nodotkyna nejaky kabel o kovovu cas motora...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Ardo
Utorok, 24. Septembra 2019, 10:57
V autě je všude sucho,nikdy nikam nezateklo.Po výměně pojistky je vše vždy OK,vše bez chyb.Stává se to nepravidelně za jízdy a vždy to vyhodí stejné chyby...
Veškeré konektory a vedení už několikrát kontrolováno a nikdy jsem nic nenašel.Už mě napadá snad jen zkusit vyměnit motorový svazek elektriky
Ardo
Utorok, 24. Septembra 2019, 14:52
Takže asi vyřešeno.Dnes proběhla důkladnější kontrola kabelů.Vedení k regulaci turba
RACERMAN
Re: BMW E60 530d 160kw -praská pojistka motoru-asi vyřešeno :)
Streda, 25. Septembra 2019, 13:36
vidis este ze si posluchol moje PS v sprave :D
