vladqqo
Registrovaný: 29.4.2019
Auto: Bmwe60 525d 2009
Buchot pri nastartovani
Pondelok, 29. Apríla 2019, 21:53
Dobry den, na bmw e60 525d 145kw 2009 automat.... Pri nastartovani nieco buchne zo spodu auta... Ako keby kardan alebo prevodovka... Sem tam je to minimalne a sem tam je to silny naraz... Nestretli ste sa s tym niekto? Hladal som no nasiel som podobnu temu len na e46 no bez odpovede... Mechanik tvrdi ze nic zo spodu nenasiel.. Dakujem za kazdu odpoved
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Buchot pri nastartovani
Štvrtok, 2. Mája 2019, 10:48
Skús kuknúť v akom stave je hardy spojka. Do áut sa nevyznám, ale mne búchala tá....
vladqqo
Štvrtok, 2. Mája 2019, 17:03
To bola prva vec ktoru sme pozerali... Ta je nova... Urobi to LEN pri nastartovani... Inak autovjazdi uplne bezchybne
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Štvrtok, 2. Mája 2019, 18:01
Nezamlátí při startu výfuk do podlahy?
Bmw E60 545i
vladqqo
Štvrtok, 2. Mája 2019, 20:14
Taktiez prekontrolovane... Nic na spodku... Vychadza to ako keby z prevodovky... Sem tam to urobi vyrazne a sem tam vobec
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 3. Mája 2019, 08:13
Remenica je v akom stave?
vladqqo
Piatok, 3. Mája 2019, 15:45
Taktiez prekontrolovane.. Ide z
To zo spodu auta... Akokeby nieco zo spodu udrelo po podlahe
Abyssko
Piatok, 3. Mája 2019, 18:47
Nemas daco uvolnene a iba ti to pri startovani udre o podlahu?
Abyssko
Piatok, 3. Mája 2019, 18:48
Hocico, filter slabo dotiahnuty s cerpadlom alebo co.. ..
vladqqo
Piatok, 3. Mája 2019, 19:06
Za svataho nevi3me najst... Vsetko sme to prejsli
Abyssko
Piatok, 3. Mája 2019, 19:21
Uz len startovat na zdvihaku a tak pocuvat...
FeroFero
Registrovaný: 15.11.2019
Auto: x5 e70 3.0si
Piatok, 15. Novembra 2019, 12:20
Podarilo sa to vyriesit niekomu? Moja x5e70 3.0si to robi tiez. Na nemeckych forach som cital ze to mozemat nieco s kardanom, tam kde vchadza do diferencialu, ze to treba rozobrat a premazat ale myslim ze to nie je take lahke, bo nestaci len odpojit ale este nieco treba vybrat z vnutra a potom to vsetko dotiahnut presne tak ako to bolo no tam su nejake loziska
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 10. Decembra 2019, 18:01
Mne to robí E91 325d tiež, niekedy nič a niekedy to udrie riadne (ako rana kladivom po kasni). Tiež som na nič neprišiel ale aj starynovy mi vravel, že to už počul na pár autách čo robil.
Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Sobota, 4. Januára 2020, 22:47
vladqqo napísal:
Zdravim prisiel si uz na to co to robi? mam to iste auto co ty ale mne ani nie ze zabuchoce ale ten start motora je taky hlasny , mozno je to buchot a nestihnem to v sekunde lokalizovat odkial ale proste pocujem to iste ze niekedy to doslova hlasne plechovo nastartuje ako keby s vacsim razom ako bezne ale zatial som sa nesustredil odkial to ide kedze ma to stale prekvapi, startujem sice v garazi kde to pocut viac.... pocujem to mozno tak raz za mesiac...
Adik0
Registrovaný: 2.4.2018
Auto: E61
Pondelok, 14. Septembra 2020, 22:51
Toto (buchnutie pri starte)robi aj mne pri 525d LCI 145kw a robi to prevodovka resp skor si myslim ze riadiaca paka prevodovky . Lebo ja som prevodovku menil pre iny problem a stale to robi . Ked je zaradene P tak vtedy to pri starte jemne buchne a nerobi to furt. Skusal som startovat pri zaradeni N a vtedy mi to ani raz nespravilo. Ja si myslim ze si nerozuzmie RJ joystiku s RJ prevodovky a ako keby si myslelo na (0,5sec) ze si dal D ale pritom hned zisti ze mas stale P ... riesim to a skumam uz som skusal aj mechatroniku vymenit ale nepomohlo :) Proste pri tom starte sa az pohne kardan ale kardan to nerobi, spravi to aj ked je kardan zmontovany. Je to jav medzi prevodovkou a joystikom , bohuzial este tiez neviem co presne :D
