Milos545i
Registrovaný: 4.3.2019
Auto: 545iA E60, 330Xd E46
545i voľnobeh
Pondelok, 4. Marca 2019, 23:09
Cauko chalani, už som zúfalý.. mám 545i e60 rv 2005 mám v tom bohužiaľ aj plyn .. už som obehal asi všetky servisi v okoli a nikto si nevie stym dať rady .. keď je auto studené .. ide ako hodinky ale ako sa zohreje .. tak na voľnobehu alebo pri zaradenom D a státí na mieste mi kolíšu otáčky ale kľudne aj o 500 rpm .. nieje to pravidelne kolísanie ale keď sa zohreje robí to vždy .. aj na benzíne aj na plyne.. riešil som nové membrány ccv nepomohlo .. jeden servisak mi poradil komplet nové vika ventilov .. myslite že to pomôže ? Má niekto už s niečim takým skúsenosti ? Myslím že tam môže byt neaky podtlak zlý .. pretože keď otvorím pri naštartovanom motore viko od oleja motor má taký podtlak že až zdusne.. prikladám video ..
https://youtu.be/n12aUsA3O04
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 17:50
To že motor chcípne po otevření víčka je normální, nevím, co tím kdo sleduje, že by za chodu motoru otevíral víčko. Jaké jsou tlaky na válcích? Diagnostika bez chyb?
Bmw E60 545i
Milos545i
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 18:08
Neviem či to je normálne .. známy mal 745i a po otvorení sa ani nepohli otáčky .. a diagnostika píše .. systém sekundárneho vzduchu u rady valcov 1 a 2 , ďalej prepínanie sacieho potrubia , a výpadky spaľovania
Milos545i
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 18:10
Toto to píše ..
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 19:00
Vitaj vo svete LPG, tie chyby su normalne... daj si najprv zmerat kompresie a riadne skontrolovat LPG montaz...
Najlepsie bude dat cely plyn do <> a vratit to do povodneho stavu. Na ten smrad to nikdy dobre nepojde
Milos545i
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 19:21
Plyn bol cely na kontrole , zevraj je všetko fajn, a ono to robí aj na benzíne to iste .. neviem či to nebude niečo s tým chladením klukovej skrine, alebo tie membrány ccv .. to som dočítal ešte ale neviem vôbec ty nemáš stym skúsenosti ? Zevraj sa robia aj originál vika ventilov bez tých regulačných potrubí .. neviem vôbec
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: 545i voľnobeh
Utorok, 5. Marca 2019, 21:22
Nemas nahodou problem s bateriou, IBS alebo s dobijanim? To ste kontrolovali?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Milos545i
Re: 545i voľnobeh
Streda, 6. Marca 2019, 07:11
To je práveže úplne v pohode dobíja .. batéria drží ..
Peped
Auto: g31 530d
Re: 545i voľnobeh
Streda, 6. Marca 2019, 15:10
Ja som sice nemal až taketo problemy ale robilo to voloviny a tiež kopec chýb dost podobnych ako mas ty, len nie tolko. Bateriu tiež drzalo aj dobijalo dobre ale auto malo stale problem a bol tam neoriginalny regulator alternatora.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Milos545i
Re: 545i voľnobeh
Streda, 6. Marca 2019, 17:41
A skákali ti aj hentak otáčky? Ako mne dole na tom videu? No nad týmto som vôbec nerozmýšľal ešte .. a nikto to ani v servise nespomenul .. vlastne si stym nevie dať rady nikto zatiaľ
kadli
Auto: BMW E60 545i
Re: 545i voľnobeh
Streda, 6. Marca 2019, 20:41
Možná bych se ještě zkusil podívat, jestli nemáš zatopenou RJ. Ale to by jsi měl vodu v autě, toho by jsi si všimnul.
Bmw E60 545i
Re: 545i voľnobeh
Sobota, 16. Marca 2019, 06:17
Preco to nedas niekomu co tomu rozumie? V prvom rade mas nefunkcny valvetronic. Motor bezi dobre len v rezime skrtiacej klapky, to je prvych 30 sekund po nastartovani. Nefunguje ti valvetronic (vvt), je v nudzovom rezime. To sa da pozriet, treba tie chyby ohladne vvt rozklikat. Nefunguje ti ventilator lre chladenie e-boxu kde je rj motora a rj vvt. Ta rj vvt si aktivovala nudzovy rezim z dovodu vysokej teploty jednotky, ale na tych vvt jednotkach zvyknenaj odist interny snimac tejto teploty (vymena rj vvt). Treba spravit kalibraciu vvt motorov, pozriet a pripadne nastavit minimalny zdvih vvt (cez diag) a zistit preco ten sysytem nefunguje. Aj tie membrany treba pozriet. A nefunguje ti IBS, nekomunikuje alternator.... je tam toho dost..... inac na tu chybu sekundarneho vzduchu sa uplne mozes vysrat, ta s tym nesuvisi a ani nic nesposobuje. Je to len kvoli znizeniu emisii pri studenom starte. Kanaly vstrekovania sekundarneho vzduchu do vyfukovych ventilov sa casom zacpu a potom to toto pise, ale neries to. Zameraj sa na to co som pisal...
