dmnc93
Registrovaný: 13.3.2013
Po vybratí kľúča ostanú svietiť svetlá aj budíky
Utorok, 29. Januára 2019, 16:55
Zdravím,
mám taký problém so svojim BMW e60 530xD 173kW, po vypnutí motora a vybratí kľúčika ostanú svietiť svetlá aj budíky.
Keď vyberiem Lichtmodul /riadiacu jednotku/, svetlá síce zhasnú avšak budíky svietia naďalej. Po odpojení baterky na cca 5 sekúnd zhasnú aj budíky. Po následnom naštartovaní opäť ostanú svietiť.
Taktiež nejdú zapnúť hmlovky, nič sa nedeje ani keď prepínam polohy na prepínači.
Pár krát sa stalo že celé podsvietenie budíkov aj palubovky jemne blikalo po vybratí kľúčika.
Riadiacu jednotku svetiel som už dával meniť a nakódovať, avšak žiadna zmena. Uvažujem nad kúpou prepínača, neviem však či by mal mať prepínač takéto príznaky.
Za každú radu budem vďačný.
Re: Po vybratí kľúča ostanú svietiť svetlá aj budíky
Utorok, 29. Januára 2019, 19:18
Skus odpojit prepinac....
dmnc93
Streda, 30. Januára 2019, 09:30
TT-SIMIK napísal:
Zdravím, vďaka za odpoveď.
Prepínač som skúšal odpojiť, svetlá aj budíky naďalej svietia...
Streda, 30. Januára 2019, 09:34
Daj to na riadnu origo diag... musi byt nejaky problem okolo CAS, LM, k-can...
raz som mal podobny problem, bol zvod na +5V vetve ktora napaja vypinace a aj snimace vysky... bolo tam len nejake 2V... zadny snimac bol KO, po vymene vsetko ok...
dmnc93
Streda, 30. Januára 2019, 18:13
PetoK napísal:
Zdravím,
diagnostika nevykazuje žiadne chyby...snímač výšky som mal zadný tiež poškodený ale po výmene všetko fungovalo...začalo sa to kaziť asi dva mesiace po výmene
