FiFoOoS
Registrovaný: 14.12.2018
Auto: e61
525d 130kw prasklina na turbo
Piatok, 11. Januára 2019, 10:08
Ahojte mam problém s 525d 130kw mám prasknuté turbo na vyfukovej časti vo vnútri a pravdepodobne už aj ťahá olej..v sb turbo mi povedali že repas spraviť vedia ale tu prasklinu nevedia spraviť ani objednať celú výfukovu časť ..známi mi poradil aby som tam dal turbo z 3.0 170kw ale že tam bude treba niečo poprehadzovat nepasuje úplne a neviem či bude fungovať aj el variabilita...robil to už niekto?
Re: 525d 130kw prasklina na turbo
Piatok, 11. Januára 2019, 18:49
Nepasuju zvody a vyfuk!!!Vsetko sa ,podla toho kolko chces investovat...
Piatok, 11. Januára 2019, 19:21
Pasovat urcite nepasuje ale da sa adaptovat na V-sponu ktorou sa tam upevni. Regulacia fungovat bude, tu prehodis zo svojho. Navyse potrebujes upravit software. Neviem ci sa to oplati, turba v stave do repasu na M57 kupis uz od 70€.
FiFoOoS
Auto: e61
Sobota, 12. Januára 2019, 11:46
turbo je momentalne už po repase od sb turbo (riešil som to aj s pánom od nich a povedal mi že zo 160kw by mal pasovať bez problemov ked to budem chceť riešit tak..) turbo zatial pohode olej nepapa bol vymeneny cely stred aj variabilita aj motorček zatial pohode len sa obavam tej praskliny čo to bude robiť..povedali mi že maju tam take turbo a to robii že do 2000 vobec nič a od 2000 vystreli a ide...Obrázok[img][IMG]http://imgWorld.cz/nahledy3/vUuVbRumil.jpg[/img][/img][img]<a%20href=[/img]Obrázok" ></a> [img]<a%20href=[/img]Obrázok" ></a>
Sobota, 12. Januára 2019, 14:17
Take turbo si ani montovat nemal...
Nedeľa, 13. Januára 2019, 14:18
Uplne bezna prasklina na tychto garrettoch. Nemal by som boja. Co sa tyka 160kW, nieje v tom ziadny prinos.
FiFoOoS
Auto: e61
Pondelok, 14. Januára 2019, 22:24
začne sa ta prasklina aj nejako prejavovať ? ....to že je bežne ta prasklina mi povedali aj pri repase turba
Utorok, 15. Januára 2019, 10:17
Nema moc kde, ani co.. proste tam je a aj bude. Nevidel som aby to prasklo nejako viac a ovplivnilo funkcnost.
