aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
dunenie mierne vybracie od urcitej rychlosti .... help
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 19:46
caute motor 530 i m54 ...... neviete mi poradit ?? nechcem menit pol auta.... od 90 kmh hore zacina v aute duniet mierne vybrovat , silentbloky motora su pevne ked vypnem motor ani ho nemykne ..... chcem menit nejake diely , kardanove lozisko , silent prevodovky , aj ked rychlost vyradim dunenie pocut ked klesne rychlost na 80 vsetko ok .... moze to robit aj vola na zadnej naprave ??? rozmyslam vymenit komplet ramena .....robi to pri akceleraciii kde zacat ?? nemal niekto podobny problem ??? dakujem spojka , dvojhmot lozisko komplet nove dakujem ....
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Re: dunenie mierne vybracie od urcitej rychlosti .... help
Utorok, 25. Decembra 2018, 10:48
zameral by som sa kardan vyvazenie hardyna atd
aquadigio
Utorok, 25. Decembra 2018, 15:20
ok dik tak pojdem prva hardyna , mam uz aj lozisko kardanove vymenit ??? s tym vyvazenim to nebude sranda to posielat zistim , kde to robia ........ zadna naprava ramena s tym nema nic ?? vdaka
