kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E61 - elektrické otvaranie kufrových dverí
Utorok, 18. Decembra 2018, 19:11
Zdravím. Ako čerstvý majiteľ E61 som naďabil (okrem iného :)) na problém s elektrickým otváraním a zatváraním kufrových dverí. Keď stlačím tlačítko na otvorenie kufrových dverí, buď pri nohách šoféra alebo priamo zvonku na kufri, tak niekedy sa dvere otvoria celkom, ale niekedy ostanú v polovici a inokedy zasa v tretine. Zatváranie je na tom podobne - niekedy pekne zavrie kufor, ale niekedy ostanú dvere v polovici, niekedy v tretine, niekedy zasa inde. Proste to ide podľa nálady... Vedel by niekto poradiť? Pravdepodobne sa to tu už riešilo, aj som hľadal, no nenašiel som nič. Ak áno, poprosím odporučiť správnu tému. Vopred vďaka.
Poprosím hneď nezdrbať za dotaz :)
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: E61 - elektrické otvaranie kufrových dverí
Utorok, 18. Decembra 2018, 22:00
Mas dost oleja??
kiski
Streda, 19. Decembra 2018, 08:55
@lukinooo3: Auto mám len druhý deň, vôbec neviem, kde to mám pozrieť... ASF-41 si viem zohnať na litre, to problém nie je, len neviem, kde mám hľadať tú nádobku. Vďaka.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 19. Decembra 2018, 10:04
Je to hydraulické otváranie zadného veka batožinového priestoru...Na ľavej strane v zadnom kufry, pod tým otváracím tapacírom je to čerpadlo a aj nádobka na hydraulickú kvapalinu, nie na olej. Pozri či máš dosť kvapaliny, na správne fungovanie stači len pol nádobky. Spravidla sa láne uchytenie toho piestu, alebo keď ja som menil RJ otvárania, tak po zapojení mi to šlo tak ako píšeš, začalo to správne fungovať, až po nakódovaní. Každopádne kukni to či je to manuálny problém, ak nie tak diagnostika a budeš múdrejší. PS: máš panorámu? Robilo to už jak si kúpil? Riešilo sa to tuná už len zle si hľadal:https://www.bmwklub.sk/bmw5-e60-e61/e61-hydrokufor-t117605.html
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kiski
Streda, 19. Decembra 2018, 11:33
@sandrito: Ako píšem, auto mám len druhý deň. Ono prakticky hneď v prvý deň, keď som išiel so ženou na nákupy, to nefungovalo tak ako malo. Akože nečakám, že všetko pôjde, je to predsa len 13-ročný voz... Áno, má to aj panorámu, a aj tá blbne, ale to mi predávajúci vravel, takže o tomto som vedel. Nebol by som asi auto kúpil [-o<, keby nebolo úplne, ale úplne bez hrdze - dovoz z Talianska. Inak je to skôr taká socka medzi E61, okrem teda toho el.otvárania zadného veka. Nemá to ani výhrev sedačiek, čo budem chcieť poriešiť sakra rýchlo... a hlavne zohnať látkové, lebo žena neznáša kožu...
Inak tá panoráma blbne takým spôsobom, že ten tapacírový kryt sa posunie kúsok smerom dozadu, potom dopredu a tam zastane. Ostane pootvorený asi na cca. 10cm odpredu. A to je asi tak zo strany panorámy všetko :D ](*,) Prečo sa pýtaš, či to má panorámu??
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Streda, 19. Decembra 2018, 17:34
Lebo ti skrz upchaté kanáliky mohla zatiecť RJ hydrokufra...
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
kiski
Streda, 19. Decembra 2018, 17:59
Už mi písal sandrito cez správu, ale aj tak ďakujem. Mrknem sa nato.
kiski
Sobota, 22. Decembra 2018, 17:10
Tu je video zo zlej funkcie hydrokufra:
https://youtu.be/6ngphtQFl78
Môže to byť tým malým množstvom kvapaliny? Alebo je závada inde?
sandrito
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 11:09
Je to chyba RJ hydrokufra. Pravdepodobne je to stav po zatečení, vytopení kufra v dôsledku upchania odtokových kanálikov panorámy, čomu nasvedčuje aj fakt, že samotná panoráma blbne...pravdepodobne RJ panorámy je na 99% po smrti tiež... Nová RJ cca 220,- e v BMW predajni neodporúčam kupovať použitú RJ....RJ obe treba po zapojení nakódovať, lebo nie je to žiaľ plug and play záležitosť. Každopádne si kúpil riadnu mačku vo vreci takto po kúpe cca 500,-e v pi....Daj to na diagnostiku v mojom prípade RJ kufra ani chybu u Simika vôbec nehlásilo.... To je všetko.....odporúčanie z vlastnej skúsenosti....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kiski
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 13:36
Dobre, ok. Ďakujem za rady. Toto sú ale veci, do ktorých človek nevidí, bohužiaľ. A akurát v prípade, keď sa ten kufor otváral na prehliadke, všetko fungovalo. Nevadí, vymeníme. Inak na diagnostike tiež RJ hydrokufra chybu nehlásila, a stav kvapaliny je kúsok pod značkou +.
Inak ako bezpečne spoznám zatečený kufor?
Mimochodom, teraz som sa vrátil z mesta a kufor išiel ako víno... A teraz babo raď :) Mám pocit, ako keby RJ kufra dostávala blbú informáciu o polohe dverí... Nemôže aj to blbnúť, že dáva bludné info? Káble na kufri nemôžu byť príčinou tohoto blbnutia? Len skúmam...
Hugino
Auto: E70
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 18:39
Teoreticky aj tie káble, ak ich nikto ešte nemenil... Funguje ti všetko vzadu? Stierač, ostrek, 3tie brzdové, otváranie skla?
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
kiski
Nedeľa, 23. Decembra 2018, 21:14
Otváranie skla ide, stierač tiež, ale ostrek nie, resp. nič nepočujem. U E46 bola nádobka na zadný ostrek vzadu, je aj tu tomu tak? A mám pocit, že nejde výhrev skla.
rely
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: BMW E46 320
Utorok, 1. Januára 2019, 14:48
Ja mal problém s elektrickým otváraním, vymenil som zámok, nepomoholo, nakoniec som zistil že jeden kabel bol zlý.. dnes som menil celý zväzok káblov, dokopy 9, problém vyriešený:) často odchádzajú káble v pantoch..
BMW E60 535D mpaket
Ex:BMW E46 320 (Automat)
Ex BMW E36 Compact <3
Ex: Audi A6 Avat
Ex: Alfa 147 (Nikdy viac)
Ex: Fiat Punto (Nikdy viac)
Ex: Mazda 626
Ex: Audi A4 (R.I.P) <3
Ex: Peugeot 306 ( R.I.P)
Ex: WV Jetta 1989 ( Automat) <3
Ex: Renault 5
Hugino
Auto: E70
Utorok, 1. Januára 2019, 17:35
Nie, E61 si ťahá všetko z predu, nemáš separátne nádobku na ostrek zadného skla
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
kiski
Utorok, 1. Januára 2019, 22:22
@Hugino: dikes, takže v nádobke v motorovom priestore je vlastne koľko čerpadielok na ostreky? Na xenóny, predné sklo a zadné sklo, teda 3?
