Teodor123
Registrovaný: 15.11.2018
Auto: E60 535 d
Strata otacok po štarte
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 05:47
Zdravím. Chcel by som sa opýtať ci neviete čo by to mohlo byt. Auto pri štarte asi po. Minúte na voľnobehu začne strácať Otacky asi na 10sekund sním za trasie a potom sa vyrovnajú otáčky na normálne ale rozsvieti my kontrolku ručnej brzdy a dtc kontrolku. Potom som sa pohol a auto prestalo asi po 3 metroch reagovať na plyn. Až jak som zabrzdil a znova stlačil plyn už reagoval plyn . Spravil to 2 krát Ale až po niekoľkých dňoch. Medzi tým šlo normálne. Je to 535D 200kw2006
Re: Strata otacok po štarte
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 08:35
Este zaloz aspon 3temy.....Toto potrebuje urcite diag,je to chyba na ktoru ti nik neodpovie bez diag....
Teodor123
Auto: E60 535 d
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 08:38
Na diag. My povedal ze nevie co to spôsobuje lebo spraví to ako som písal raz za neviem koľko dní
Štvrtok, 15. Novembra 2018, 09:42
Tak bol slaby v tom čo robi,lebo ak je tam chyba tak musí vediet čo to je.......
Streda, 28. Novembra 2018, 05:39
Joo ale nemusi byt, mal som auto ktore to robilo a chyby ziadne. Ked je mraz, chyti uplne normálne ale okamzite sa zacne dusit na 500rpm. Ked je mierne pod nulou po mozno 10s kedy nejde pridat plyn sa pomaly vysplha na 900 a ide. Ked mrzne viac tak skape, start znovu, zase sa dusi a skape.. 5x opakovat a pomaly sa rozhybe ako ked je teplejsie. :)
Teodor123
Auto: E60 535 d
Streda, 28. Novembra 2018, 05:52
Práveže to nerobí pri mrazoch. Iba keď je vlhko . Sa to stalo. A ten ventilátor vypisuje chybu na diag . Prídavné čerpadlo chladici kvapaliny vt. A niečo s káblom
