tado87
Registrovaný: 14.3.2018
Auto: BMW 530d e60 160kW
BMW e60 160kw
Utorok, 3. Júla 2018, 14:14
Zdravím klubaci, mám problém auto stratilo výkon, začali skákať otáčky dal som repasovať hydromenič, otáčky prestali skákať ale výkon nikde. Našiel som dierku na hadici od turba vymenil som aj to. Diagnostika ukázala chybnú váhu vzduchu tak som ju vymenil a resetoval adaptácie (originál diel) trosku to pomohlo ale Neni to boh vie čo. Príde na 2000otacok ako tak a potom je to mŕtve až po 3000-3500. Pri zohriatom motore už je to lepšie. Nejaká rada čo by to mohlo byt? Tlaky má zevraj dobre. Zvody sú zevraj tiež v poriadku.
