Tvarovac
Registrovaný: 31.5.2018
Auto: Bmw E60
Nefungujúce PDC
Štvrtok, 31. Mája 2018, 05:41
Ahojte som novy majitel E60 a chcem sa spytat o radu nakolko parkovacie senzori raz idu raz nie mal niekto skusenost ze kde moze byt problem ? Aj ked vyzera na studeny spoj ☺️Otazka dva pod kastlikom je nejaky zvazok kablov da sa to pouzit na ten usb ˇenic dakujem za vsetky rady ☺️
pavukkkkk
Registrovaný: 20.2.2016
Auto: E60 520d n47
Re: Nefungujúce PDC
Sobota, 18. Januára 2020, 12:30
Ja mam tiež problém so senzormi akurát mi nejdu vôbec a neviem v com je chyba. Pise tam že : No warnings from Park Distance Control. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible.
Re: Nefungujúce PDC
Sobota, 18. Januára 2020, 19:05
pavukkkkk napísal:
dik za info
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Nefungujúce PDC
Nedeľa, 19. Januára 2020, 03:39
pavukkkkk napísal:
Najskôr ti nejaký senzor odišiel. Už jeden nefunkčný znamená, že PDC vôbec nepôjde.
Skús po zapnutí PDC priložiť ucho ku každému senzoru. Pri funkčných by si mal počuť slabé pukanie. Ak nefunguje, nebudeš počuť nič a podľa toho by si mal zistiť, ktoré sú na výmenu.
Ak by fungovali všetky, tak potom asi jedine diagnostika pre viac detailov o možnej príčine.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: Nefungujúce PDC
Nedeľa, 19. Januára 2020, 13:26
A keď je systém tak nefunkčný, že nereaguje na na zapnutie gombíkom, kontrolka sa ani nezapne a na Inpu sa nevie jednotka ani spojiť? Všetky iné jednotky fungujú ale PDC nie, nedá sa do nej ani dostať. RJ?
Nur Original ist Legal.
Re: Nefungujúce PDC
Nedeľa, 19. Januára 2020, 13:30
Pozri poistku najprv...
pavukkkkk
Auto: E60 520d n47
Re: Nefungujúce PDC
Utorok, 21. Januára 2020, 21:59
Už vyriešené, odišiel ľavý predný senzor, výmena a funguje. Ďakujem za rady.
