martin168
Registrovaný: 16.5.2018
Auto: Bmw e60 530d 2003
Bmw e60 530d 2003
Piatok, 18. Mája 2018, 08:51
Vedeli by ste mi s tým nejako pomôcť ? Ďakujem Zdravím chcel by som sa opýtať či mi vie niekto z vás poradiť mám e60 530d 160kw (euro3) čiže nemá dpf , škrtiacu klapku ,a turbo je regulovane podtlakom .mám problém s tým že auto dymi na čierno ale iba keď mu dám podlahu alebo ho dusím . Som už chorý z toho vstreky sú po repase , tesnenia sania nové , tesnenie pod krytom hlavy nové , tesnenia hadic od turba po sanie nové , intercooler nový (hadice taktiež ) snímač teploty nasavaneho vzduchu nový ,snímač tlaku v sacom potrubí nový , váha vzduchu originál bosch nová ,separator oleja nový .... možno som niečo zabudol no káblovačku som prepipal je Ok ( následne som zmeral aj V (volty) a (ohm) odpor . Na riadiacke som pre istotu vicistil každý jeden pin ak by ste mi vedeli poradiť bol by som vďačný alebo ak má s tým niekto skúsenosť pripadne má ten istý problém
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Bmw e60 530d 2003
Piatok, 18. Mája 2018, 09:07
a to auto nieje nacipovane?
martin168
Piatok, 18. Mája 2018, 09:20
Auto malo originál softvér a dymilo . Teraz je už asi 1mesiac načipovane . Len myslím si že niekde je zrada koly tej váhe vzduchu je nová ale vždy vypisuje chybu 3FF0 aj MAp senzor som skúšal meniť a nič
LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
Piatok, 18. Mája 2018, 11:24
snimač na vstrekovacej rampe
martin168
Piatok, 18. Mája 2018, 11:30
Snímač tlaku v palivovej rampe ??
martin168
Sobota, 19. Mája 2018, 08:30
Nieje to on vypísalo by ho
Sobota, 19. Mája 2018, 11:56
LukasTN napísal:
Podla mna blinkrova kvapalina. :roll:
Ked ti stale pise 3FF0 auto vahu neberie v potaz a pouziva simulaciu mnozstva vzduchu. Vtedy to moze dymit, nieje to take presne. Keby ti ten nalievac upravil volumetricku mapu mohlo to bez dymu jazdit s odpojenou vahou a hotovo. :)
martin168
Nedeľa, 20. Mája 2018, 15:44
Teraz som tá vôbec nepochopil prepáč som amatér v tomto :D ale ide o to že dymil aj pred tým keď nebol na chipe . A ak by to urobil že dalo by sa jazdiť aj bez váhy tak si myslím že bol by niekde problém . Keď tam má byt váha vzduchu tak nech tam je :) ale nejde mi do hlavy prečo ju nechce zobrať
Nedeľa, 20. Mája 2018, 15:53
Robil si adaptacie vahy ked si ju vymenil?Ak auto dymi tak ma malo vzduchu=vela paliva...Tieto motory nedymia pokial je vsetko ok ani po komercnom cipe....Mas tam nejaky problem,veci ktore si robil boli robene tak z polovice uplne zbytocne...lebo len par veci ma vplyv na dymenie....
Nedeľa, 20. Mája 2018, 22:48
Nemusi tam byt.. ale hej mohla by, jednoduchsie. Preco ju nebere, moze byt viac veci. Najlepsie zmerat osciloskopom vystupy ci to aj funguje a nieje chyba v kabelazi/ECU. Ta vaha ma PWM vystup ako na prietok tak teplotu cize s multimetrom tam nepochodis.
J este ta chyba ma vzdy aj priznak, to keby si si este na diag zistil mozno sa skor pohnes. Vaha moze ist ale ak nesedi predpokladana hmotnost s realnou zase to hodi 3FF0.
martin168
Piatok, 25. Mája 2018, 20:13
Áno robil som adaptácie váhy vzduchu (no je možné že som trafil asi aj zly kus nepodarok z vyrobí ) a čo môže spôsobovať dym ešte ? Mne vraveli že som urobil chybu že som dal repas vstrekov ,že maly taký prípad že vymenili ich za nové a auto už nedymilo . Ale ja mám aj ten problém že neviem cez diagnostiku skontrolovať vstreky . Teda viem ale boli tam povodne a ako som ich vymenil tak mal tie iste hodnoty čo tie staré
martin168
Nedeľa, 27. Mája 2018, 13:18
Takze dnes som odskúšal 2vahy vzduchu z funkčných aut a píše chybu vždy a TT Simik zabudol som dodat auto na cípe malo ešte zle vstreky . Z218 koni odmeranych 200 . Potom sa vymenili vstreky a zdá sa mi že ide rovnako čip je na 200kw 600nm a má 190kw 550nm takze je tam pokles výkonu asi aj koly tomu dymu
martin168
Štvrtok, 7. Júna 2018, 17:45
Takže nikoho nenapadá nič? :/
Nedeľa, 10. Júna 2018, 09:12
Vymazat adaptacie motora komplet a tak isto ak sa repasovali vstreky, je otazka kto to robil a ako. Mas nejaky meraci protokol vystupny? Pretoze sa musia vygenerovat nove regulacbe odchylky kazdeho vstreku a tie sa musia zapisat diagnostikou do DDE!
martin168
Nedeľa, 10. Júna 2018, 19:43
Áno hodnoty sú vygenerovane a zapísané v RJ
