LukasTN
Registrovaný: 13.2.2018
Auto: 530 d
brzdy
Piatok, 6. Apríla 2018, 21:09
chlapci čo to je auto sa dnes divne správa píše mi to -50 km brzdové doštičky vyzerajú byť ešte dosť hrubé. ..
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Re: brzdy
Sobota, 7. Apríla 2018, 02:58
Ak je obloženie dobré je vadný senzor. Pri poslednej výmene nechaly pravdepodobne starý ktorý sa derie spolu s obloženim. Teraz ti ukazuje hodnotu starého obloženia.
LukasTN
Auto: 530 d
Re: brzdy
Sobota, 7. Apríla 2018, 09:24
ok tak ďakujem v utorok idem do servisu
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: brzdy
Sobota, 7. Apríla 2018, 14:13
Pozri vnutorne dosticky ... tie budu zodrate
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Re: brzdy
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 16:16
Ako pisu vyssie, skontroluj dosticky a ked maju dostatocnu hrubku tak to bude najskor senzor opotrebenia. Ja mam s mojim uz dlhodobo problem a uz 2 mechanici (ked som im vravel nech ho vymenia) mi vraveli ze je ok, ze iba bol nespravne vyresetovany. Tak jeden aj druhy mi ho vyresetovali a po par sto km znova svieti kontrolka. A pritom dosticky su OK. Cize teraz ked pozriem cez diagnostiku, mam reset brzd uz aspon 10 krat, co pre buduceho majitela moze znamenat ze mam sta tisice km nabehanych :(
LukasTN
Auto: 530 d
Re: brzdy
Utorok, 10. Apríla 2018, 16:58
ale u mňa sa to nedá ani vymazať v ktorej časti sa to resetuje ? ak sa dá nový senzory a vymení sa bude stačiť už len vymazať závadu ?
Prody
Re: brzdy
Streda, 11. Apríla 2018, 20:34
ja to resetujem cez carly, a takztiez potom cez carly vymazem chybu ak je to potrebne.
Cize ak vymenis senzor bude treba reset brzd. Ale mozno pomoze ak iba vymenis senzor a vymazes chybu, pojazdis a uvidis.
boris2409
Auto: E60 530
Re: brzdy
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 00:07
Pokiaľ je senzor veľmi zodraty tvoj pripad -5000 tak ti nedovolí reset. Vymeň senzor a pôjde reset s gombíkom na palubovke 50 000 zas. Nový stojí smiešnu sumu okolo 10 eur. Na Ali dokonca 2 eura.
LukasTN
Auto: 530 d
Re: brzdy
Sobota, 14. Apríla 2018, 11:11
chlapci chyba odstránená vymenený senzor chybu nechcelo aj tak zmazať ale akosi sa nám to s nechanikom podarilo... ďakujem za rady
