Peter434
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: X6 e71 35sd 2008
530d 160kW M57 nechce naštartovat.
Pondelok, 26. Februára 2018, 21:24
Zdravim chlapy,
mam problem s autom a to že niečo mi vybilo bateriu a to tak že ani central mi nechcelo otvoriť musel som klúčom. Nabil som ju ale auto už viac nechcelo naštartovať. Podávacie čerpadlo v nádrži počujem aj ako keby vracia naspeť do nadrže čiže prepad. No ked štartujem nechyti. Keď som skúsil cez štartovaci sprej tak malo tendenciu chytit ale tak vseliak ale islo no bez toho nic. Napichol som to na inpu a vypisalo mi tieto chyby viď. príloha.
To ze je tam malo vody v chladici, vypisany zhavic a IBSko je mi jasne ale co ta dalsia chyba ,, RAIL PRESSURE MINITORING AT ENGINE-START ,, to je to co ma zaujima najviac.
Spravilo to zo dna na den. Rano som siel do prace a auto na totalku vytlknute. Stale nieco vybija tu bateriu preto som odpojil IBS tomu sa budem venovat neskor len ma viac zaujima preco to zrazu nejde nastartovat. Pred tym auto startovalo nabrnk.
Dakujem za kazdu vzacnu radu.
BMW e39 530d r.v. 2002 142kW M-Packet
mobo06
Registrovaný: 25.4.2016
Auto: E61 530d
Re: 530d 160kW M57 nechce naštartovat.
Pondelok, 26. Februára 2018, 22:12
Mal som podobny problem... najskor to bol starter, ten som vymenil, ale pri predchadzajucich pokusoch o nastartovanie som vymlatil baterku... No a po vymene starteru a nahodeni novej baterky som zistil, ze pri poklese napatia rozladilo imobilizer... Auto sa prejavovalo asi tak, ze tocilo, ale nechcelo chytit... Cez diagnostiku stacilo iba sparovat kluc s imobilizerom...
Pondelok, 26. Februára 2018, 22:42
Toto immo nebude... Negeneruje potrebný tlak... vadne CR cerpadlo,vstreky...
Peter434
Utorok, 27. Februára 2018, 08:03
PetoK .... a myslis ze by ti to mohlo slaktrafit len tak? zo dna na den .... auto islo uplne v pohode dokial sa ta baterka nevybila.
Utorok, 27. Februára 2018, 08:11
Stava sa... Daj to do servisu kde vedia čo robia...
Peter434
Utorok, 27. Februára 2018, 08:49
takze asi nikto tu nemal podobny problem ako tak vidim.
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Utorok, 27. Februára 2018, 18:26
Pozri sa na koncovky snímačov na raily. Prestriekaj kontoxom možno je to ta lacnejšia oprava. Stávalo sa to na 530D e39 často že odišla koncovka.
Utorok, 27. Februára 2018, 18:48
Naco ??? Nevidis na diag, ze tlak meria,ale je maly ???
boris2409
Auto: E60 530
Utorok, 27. Februára 2018, 20:06
Tak pozrieť či tam nejaký je povoľ rúrku na striku či tlačí naftu. Hladat preco je maly tlak. Čerpadlo neodide len tak.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Utorok, 27. Februára 2018, 20:55
podla mna tiez cerpadlo
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 27. Februára 2018, 21:21
a co regulátor na čerpadle ?
Utorok, 27. Februára 2018, 22:42
Mas tam 39 barov,t.j. Jedine tryska alebo cerpadlo,nic viac nic menej....!!Ale hlavne skontroluj bateriu,mas tam velky pokles napetia pri starte 9V,to jest aj pomale otacanie startera=moze rovnat tomu ze nevytvori potrebny tlak pre start....je to klasicka vec,bezne to riesim........ak je ok bag, tak potom plati moja prva veta...
Alebo je vybuchany starter a v tej zime ho krizi a pomaly sa otaca a tym padom nenastartujes....
Peter434
Streda, 28. Februára 2018, 08:28
Chlapci baterku som daval novu. Štarter práveže toči velmi dobre. To čo je na tych fotkách je merane na starej baterii a ta už bola horšia. Ako sa da u tohto motora najlepšie manuálne zmerať reálny tlak cerpadla? kde je najlepsie napichnut manometer? alebo nejaka ina rada? Co sa tyka toho cerpadla co vyjde cca repas? inak pocul som ze ak odide cerpadlo tak hned idu aj vstreky je to pravda?
Streda, 28. Februára 2018, 08:37
Na tomto motore nie....Sak mas diag,zmeraj tlak pri startovani a hned vies kde si.....Alebo vymaz,startuj a hod sem zase screen ako je uplne prvy...
Peter434
Streda, 28. Februára 2018, 09:16
No ked pridem domov to dnes skusim. Predsa som si myslel ze ak odchadza nejake cidlo nemusi davat presne hodnoty ..... priznam sa s tou impou este neviem moc robit som zviknuty na VCDS a Delphi takze si zvykam. Je to dobre pozerat v meranych hodnotách? alebo tuna v citani chyb? a kolko by malo vlastne barov tlacit? Ak by bolo aj zle cidlo tak by ti ukazalo realny stav? asi ani nie ci sa mylim?
