Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 10:08
Ahojte,
uz dlhsiu dobu riesim problem straty vykonu.
Moj problem sa prejavuje nasledovne:
Auto nema dostatocny tah, sprava sa ako keby nefungovalo turbo resp v otackach auto nema vykon.
Do otacok sa dostava bez problemov aj ked pri akceleracii pocitujem kolisanie otacok a vlastne cele auto jemne kolise (kolisanie moze aj nemusi byt sposobene hydromenicom).
Auto bolo na diagnostike, jedina chyba ktora moze mat nejaky vplyv je skrtiaca klapka ktora pravdepodobne vobec nefunguje a je v otvorenej polohe. Chyba sa vola "throttle valve actuator activation". V skrtiacej klapke som nasiel trochu oleja na spodku. zanesena karbonom nebola.
Auto pri vypinani motora zatrasie ale predpokladam ze to sposobuje nefunkcna skrtiaca.
DPF bolo cistene a kontrolovane, po cisteni som zmenu vykonu nepocitil.
Turbo bolo opticky kontrolovane, oska nema volu, regulator funguje spravne, hadice turba vyzerali byt opticky taktiez v poriadku.
Auto nehlasi na pristrojovke ziadnu chybu, predpokladam, ze ak by bolo auto v nudzovom rezime, nieco by to ohlasilo.
Vedeli by ste mi prosim odporucit ako dalej postupovat, resp. na ktory diel sa zamerat dalej?
Moze mat skrtiaca nejaky vplyv na stratu vykonu a bolo by dobre ju vymenit?
Dakujem za kazdu radu
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 12:39
Diagnostika asi nebola a tam treba zacat.
Lesky
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 13:27
Ahoj, dakujem za radu ale diag prebehla niekolko krat. Je to pisane v texte
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 13:36
aj na diagnostike ostatnych dolezitych LIVE hodnot? diagnostika neni len nacitanie chyb..
eko.fresh
Auto: bmw
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 14:29
Je dost divne ze tam nemaz ziadnu chybu ked auto nema vykon. Bol si na originalnej diagnostike, alebo nejakej vseobecnej? Treba sa povozit a pozriet aj live data nominalne/aktualne hodnoty. Protitlak vo vyfuku pred DPF je vpohode ? Mozno cistenie nestacilo a ma to zasebou.
Marexxx
Registrovaný: 22.11.2016
Auto: 335i e90 LCI
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 14:35
Skúsil by som pozrieť ako tlačí turbo počas jazdy či ti neblbne regulácia na turbe
BMW E36 328Ci BOSTON GRÜN
BMW E46 330Cd BLACK SAPPHIRE METALLIC
BMW E60 545i SILBER GRAU
BMW E90 330i MONACO BLAU
BMW E87 130i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E90 LCI 335i BLACK SAPHIRE METALLIC
BMW E92 335i stage2+ M/T ALPINE WHITE
Lesky
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 15:10
Bola robena aj originalna diagnostika, ale ako ste spomenuli, bolo to iba nacitanie hodnot bez live. Ono nemam nikoho v Ba kto ma originalnu diagnostiku a vedel by aj presne z live hodnot specifikovat kde je problem.
Predpokladate ze sa moze jednat o to dpf/turbo? Taka vaha vzduchu nemoze sposobit takuto sarapatu?
Dakujem
Marexxx
Auto: 335i e90 LCI
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 16:34
Môže a môže to byt dalších sto vecí treba pozrieť hodnoty v reálnom čase
Lesky
Re: Strata vykonu
Streda, 14. Februára 2018, 17:12
Mate odporucanie na niekoho v Ba kto by sa mi na to vedel pozret? Niekto s orig diagnostikou co vie skontrolovat tieto hodnoty?
Re: Strata vykonu
Štvrtok, 22. Februára 2018, 22:18
Ozvi sa, pozrieme sa na to
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Re: Strata vykonu
Pondelok, 30. Mája 2022, 11:27
Vie mi niekto objasniť ako je možné že vždy keď mam dojazd nejakých 100km a svieti pažravé oko, motor začne ťahať citeľne lepsie, hlavne odozva plynového pedálu je výborná. Po natankovaní to ide stále dobre ale na druhý deň už cítim že to zas není ono 😂
Re: Strata vykonu
Utorok, 31. Mája 2022, 21:43
asi mas nejaky uzasny chip ako posledne, ked som poslal subor na upravu, tak sa len chalan chytal za hlavu, ze boli vypnute vsetky hlasky, vsetky limitery, ochrany, poziadavka na vstrek 80ml, proste uzasne upravena 530d, po nahrati serioveho softu bolo auto zivsie asi tak o 20-30 koni.
ten tvoj bude natom posledne a ten genius co ho robil ani netusil, ze nudzaky maju inu mapu, cize mas priskrteny vykon, ale stale lepsie ako to co tam mas pre vsedny den.
Re: Strata vykonu
Streda, 1. Júna 2022, 21:42
Jardo 80ml to by bol iny vybuch :) asi mg malo byt ze
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Strata vykonu
Streda, 1. Júna 2022, 22:04
To by bol skor hydrolock. :mrgreen:
ErikPN
Re: Strata vykonu
Pondelok, 6. Júna 2022, 18:18
jararak napísal:
Práveže pofiderny soft som tam mal keď som to kúpil. Bola tam náhrada DPF a prdel auta bola po pár 100km jazdenia zaprskaná na čierno auto pocitovo išlo dobre. Známy mi stiahol soft ,prerobil + odstavil DPF aj EGR. Hovoril že ten kto robil ten soft pred tým musel byť riadny amatér, EGR bol čiastočne odstavený, tlak turba nezmenený a tlak na rally zdvihnutý tak že sa čudoval že ten motor ešte funguje. Po úprave spokojnosť, žiadna dymovnica spokojnosť.
