miroslavballa
Registrovaný: 18.8.2011
Auto: BMW 525D E61
E61 525d 130kw problem precerpavajuce cerpadlo  Topic is solved
Utorok, 6. Februára 2018, 18:14
Ahojte. Mam taky problem, s ktorym si uz neviem rady. Stala sa mi taka “stastna vec” ze som musel vymenit cely motor. Po vymene mi zacalo pískat precerpavacie cerpadlo. Tak sa teda dal vymenit za novy, vsak asi bol uz na konci zivota. Po vymene novy píska tiez. Tak sa reklamoval a dal dalsi, novy. Robi to to iste. Chybove hlasenia su neni ziadne na diagnostike. Tlak je ako ma byt 2,5 baru. Cerpadlo neni origo BMW, ale je to BOSCH. Vymenil sa aj ten kosik v lavej strane nadrze. Stale to iste. Neake rady, postrehy, napady?? Budem Vam vdacny.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E61 525d 130kw problem precerpavajuce cerpadlo
Utorok, 6. Februára 2018, 23:16
Co sa stalo s motorom ? Klapky ? M57N prezije vela
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Streda, 7. Februára 2018, 04:45
Klapky nie. Neviem co sa porobilo pravdepodobne vyrobna vada ? Unava materialu ktovie. Lozisko ojnici piateho valca mi povedalo zbohom. Cize mi valec buchal o ventil…
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Streda, 7. Februára 2018, 10:28
:smile: asi skôr piest búchal o ventil, nie valec
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Streda, 7. Februára 2018, 10:34
Tak tak sorry za chybu :D
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 8. Februára 2018, 12:40
ty kokos, kolko to malo nabehane??? Sak ten motor je defakto nezmar
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 8. Februára 2018, 13:02
Oficialne neviem… na tachometri je momentalne 256xxx, ale k teme nikto nic ziadne napady? Skusenosti??
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 8. Februára 2018, 17:12
Okrem zvuku ma to aj nejake symptomy ? Preco si myslis ze je to cerpadlo v nadrzi ? Tlak ti robi vysokotlakove cerpadlo a 2,5 baru je moc. M57N mali standardne tak 1,3 az 1,6
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 8. Februára 2018, 17:39
Aby sme sa rozumeli to som ja osobne nemeral len mi to bolo povedane, ale ano robi to to cerpadlo nizkotlakove v nadrzi. Otvoril som nadrz sam a vytiahol som ho a je pekne pocut ze piska. Ked stojim pri aute, tak ten zvuk sa da identifikovat ze vychadza z pravej strany auta zozadu jak su dvere. Ine tam nema byt o co by to robilo ci sa mylim?? Preto sa aj pytam, lebo to je uz druhe nove cerpadlo a stale piska. Nevieme ale dojst na dovod preco. Kazdy napad mi bude napomocny. Inac auto nema ziadne ine symptomy netrha, volnobeh ide v poriadku tiez. Diagnostika tiez nic nehlasi. Len si pisti jak posahane :/
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 8. Februára 2018, 17:41
Je mozne, ze tam je dakde regulacny ventil mimo? Alebo ja uz neviem. Btw palivovy filter bol tiez vymeneny a nepomohlo.
Piatok, 9. Februára 2018, 06:08
kupoval si komplet cely tento diel?
alebo iba samotne cerpadlo na pravu stranu? lebo ked to rovnako piska kazde tak mozno nie je problem v cerpadle ale v tom vedeni z druhej strany nadrze ze je tam nieco pripchate a kvoli tomu sa cerpadlo trapi
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Piatok, 9. Februára 2018, 06:20
Hej hej cely ten diel aj v druhej strane nadrze co je ten kosik aj ten som vymenil
miroslavballa
Auto: BMW 525D E61
Štvrtok, 15. Februára 2018, 14:16
Takze problem vyrieseny (zatial ale hadam na stalo). Neviem uz kde presne ale prebehal som zahranicne fora. Nasiel som vsetko mozne, ale jedno som mohol aj vyskusat, ako jeden chalanisko tam aj pisal. Treba dat aditivum do paliva ze to moze pomoct lepsie premazat cerpadlo, tak som skusil. Natankoval polku nadrze. Dal aditivum na 100l nafty a cuduj sa svete po 300km piskanie prestalo uplne. Nechcelo sa mi verit, tak som este skusil natankovat este raz. Presiel dalsich 1000km a vsetko tichucko v poriadku. Takze takato jednoduch vec mne pomohla. Hadam to dakomu do buducna pomoze. Ja som mal doma iba Vif super diesel aditiv zimny. Skusil som pomohlo …
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 15. Februára 2018, 22:17
Myslim ze lepsie ako VIF ani neni.
Majky2539
Registrovaný: 12.1.2020
Auto: Bmw e61 525d
Nedeľa, 12. Januára 2020, 23:46
Pani, oživim temu troška.. Auto po vymene cerpadla v nadrži naštartovalo, cca po 5 sek. zdochlo a od vtedy nechce naštartovať.. Nejaky tip ako ho nakopnúť? :) e61 525d 2005
