Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
zklápění zrcátek série e60 - problém
Sobota, 3. Februára 2018, 14:12
Ahoj, řešili jste někdo zrcátka série, problém se zklápěním, chodí za roh viz foto? problém je i s pravým zrcátkem, ten ale při nezklápění zrcátka drží polohu oproti levému. Levé zrcátko jak se auto "uspí", jde vždy za roh. Jak to v mechanismu funguje? Dá se to opravit? Je tam kolíček, který je zatuhlý nebo jak to je? Ze spodní strany zrcátka je krytka, která se dá sundat... Co myslíte pomůže to celé prostříknout WD40? + aplikaci WD40 mazivo?
na youtube jsem našel opravitelný problém se zrcátkem ale u e90, víte někdo zda je to stejné nebo podobné?
https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA&t=7s
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: zklápění zrcátek série e60 - problém
Utorok, 6. Februára 2018, 09:41
Sám som to riešil. Oprava spočíva vo vyčistení a rozbehaní malého čapu, ktorý zastaví späťák v správnej polohe. Bohužial oprave bráni čap v kĺbe zrkadla. Ale pri troche snahy sa to dá, je to len o šikovnosti. Chapci z bavarie to zrkadlo navrhli ako uzavretý ‘neopravitelný’ mechanizmus.
K tvojím otázkam si myslím že wd40 nepomôže lebo sa tam nedostane. Krytka na spodu je, odhalíš s ňou nit čapu ktorý treda odbrúsiť a potom ho celé rozobrať.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Utorok, 6. Februára 2018, 11:23
Tak tak, rozobrať sa to dá, ten čap vyčistiť a premazať, aby sa voľne pohyboval. Nie je to nič zložité ten mechanizmus, len trochu ťažší prístup. Mne to po oprave funguje už cca rok dva
Koki28
Utorok, 6. Februára 2018, 20:15
paráda .) Ke kolíku se tedy dostanu odbroušením toho kloubu co je pod krytkou? neboli odvrtáním viz odkaz výše? A jak to pak dám znovu dohromady? zalisovat?
Iwe_sko
Auto: Bmw E46 320d
Utorok, 6. Februára 2018, 21:48
Noo ono na to obrúsenie budeš potrebovať modelársku brúsku. Ja som to len oslabil aby sa dal vyhnúť dohora a vytiahnúť von. Potom som vhodne veľkú podložku prevŕtal 13kou vrtákom a prvaril co-čkou, len problém bol dostatočne to stlačiť a udržať kôli tej pružine zvrchu.
undy
Auto: Xxxxxx
Streda, 7. Februára 2018, 07:33
tiež som ten čap čo drží dokopy celý klb oslabil brúskou a vyhol kraje aby išiel vytiahnuť. Potom som to dal dokopy takým spôsobom, že som to stiahol skrutkou a maticou a veľkými podložkami
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 7. Februára 2018, 17:08
Mne to robilo tiež na e46, ale len keď sa tam po umývani dostala voda a potom to v noci primrzlo... vystriekal som to poriadne nano sprejom proti vode a vlhkosti a funguje to bez problému....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
