Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Kompresor klimatizacie
Sobota, 27. Januára 2018, 14:49
Zdravim, "zapiekol" sa mi kompresor klimatizacie.Viete odporucit,kde a aky kupit, repasovany? Resp bude sa dat moj zrepasovat ak je "zapeceny". Niekto podobna skusenost?
E61 '07, 530d xd 173kW
Vdaka
Prody
Re: Kompresor klimatizacie
Nedeľa, 11. Februára 2018, 17:39
Nikto nemal problem s kompresorom?
Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
Štvrtok, 15. Februára 2018, 17:45
spadla mi řemenice od klimakompresoru, kup nový, nevyplatí se repasovat, dával jsem od NIESSENS nebo DENSO dodáva do prvovýroby
Prody
Streda, 18. Júla 2018, 14:40
Takze nakoniec som kupil novy kompresor Niessens ktory je uz vymeneny. No ked som zasiel za clovekom co sa specializuje na klimatizaciu tak mi povedal, ze aby bola dodrzana zaruka ta sa musi vymenit nejaky filler (susic), chladic, ventil, urobit preplach a nanovo naplnit aj kompresor olejom vyrobcu.
Cela ta sranda vyjde na cca 500eu.
Menil uz niekto iba cisto kompresor a potom dal naplnit system, toto by stalo iba nejakych 70eu. No bojim sa ze ten kompresor sa zadrel prave kvoli nejakym necistotam v obehu.
Nejake rady?
Streda, 18. Júla 2018, 14:48
Urob to tak,ako doporucil odbornik, a nespekuluj, lebo sa kompresor znici.
xmarcin
Registrovaný: 18.6.2012
Auto: BMW E61
Streda, 18. Júla 2018, 16:49
Menil jsem podobne jako ty jen kompresor ale byl z vrakoviště, pokud koupils novy tak to udělej vse jak ti řekl. Mne stal 2000,- tak mne to nevadilo, tvůj byl dražší atak by tě asi naštvalo co se stane pak. Ten kompresor pokud se zapekl jako mne tak jsou v něm nějaké necistoty a ty ucpou ty ventily v kompresoru, pak ti to ucpe nějaký ventil co je jako by v motoru za palubovkou, to je docela opruz rozebírat a pak ti muze ještě zkolabovat cidlo nějakého tlaku je na prave straně motoru na trubkach od klimy a vedou tam draty. To mi tak poradil jeden kutil ze tam je kulička která vse utesni když to vyndáš a můžeš si to udělat doma... Pěkný hov..... neni tam ni a uteče ti klima proste součet toho byl výměna všech komponent klimy i sušáku atd toho ventilu za palubovkou a dvakrát toho filtru v chladici klimy byl plny kovovych spon. Takže je to dost 500€ ale ver mi ze dost ušetříš. Mne to stalo cca 27 000Kc a to bylo vse bez DPH a po známosti.
xmarcin
Auto: BMW E61
Streda, 18. Júla 2018, 16:53
Jo a to ještě nevím zda to mělo souvislost ale zároveň jsem musel vyměnit i ovladaci panel kliny v kabině a nechat naprogramovat.
Prody
Streda, 18. Júla 2018, 21:00
takze rozhodol som sa este pred precitanim prispevkou ze to dam urobit ako sa ma :). Zaruka mi nezanikne a budem spokojne spavat. Diky za odpovede. POzeral som stary kompresor a olej vyzera byt cisty takze tazko povedat ci na remenicke iba guma prezrela alebo je bordel v systeme a kompresor sa zadrel. Takze preplach, vymena xy veci a dufam ze budeme znova chladit, v cierom aute je to NEZNESITELNE
Prody
Piatok, 27. Júla 2018, 19:54
preplach spraveny, filter vymeneny, media doplnene a uz to bezi. Co som ale zacal teraz sledovat, resp mechanik mi to nariadil, ze ci sa otvara zaluzia pred chladicmi. Vie mi niekto povedat ako to u mojho modelu funguje. Tu na fore sa pise ja ze to elektromagnet a naporom vzduchu sa otvara zaluzia. Je to tak. Zatial co som pozeral tak otvorena nebola, ani rukou som to nevedel otvorit
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 29. Júla 2018, 16:18
Ja som to skúšal tak že som naštartoval, zapol klímu a nechal zohriať cca 10-15 min už sa otvárali.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
