juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
525d lci 145kw Olej z vyfuku
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 20:49
Zdravim mam problem ze mi ide z vyfuku olej ked pridam a este ked nastartujem za studena tak mi ide biely dym ale len par sekund a smrdi ako keby som aviu nastartoval a potom to prestane a nic uz nejde ale pocas jazdy ked razantnejsie pridam tak mi ide cierny dym z vyfuku a to mam nove DPF a teraz som kukal turbo tak asi pusta trochu oleja ale vrtula je dobra nema vykyv a este ked stojim na mieste a ci mam zaradene alebo nie tak auto duni ako sproste ale pocas jazdy je ticho tak sa chcem spytat ci nahodou nemal niekto podobny problem alebo nevie co to moze byt
A ak by niekto vedel o ozaj dobrom mechanikovi co by sa mi pozrel aj na elektroniku co sa tyka noveho softveru pre motor aj pre prevodovku proste potrebujem nahrat novy soft do auta lebo ked mi robili DPF tak predtym majitel ho odstranil a zmenil soft a ked mi to robili tak mi tam nieco nahrali ale asi to nebude dobre
Tak ak je niekto co s tym robi tak kludne pridem za vami lebo uz som do auta vrazil dost penazi a stale to neni ono stale mam problemy s tymi istymi veciami a nikto mi to nevie urobit na 100 percent
A auto je 525d lci 145kw A6 rok vyr 2009
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: 525d lci 145kw Olej z vyfuku
Piatok, 17. Novembra 2017, 09:44
jedna otazka auto ma dobry vykon??
juro121
Piatok, 17. Novembra 2017, 10:44
DARKEN26 ano auto chodi normalne taha ako ma proste pridam plyn a auto ide hned ziadne chyby nevyhadzuje ani na diagnostike ale nebol som na origo v BMW
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Piatok, 17. Novembra 2017, 15:10
juro121 napísal:
mne to pripada ako moj nedavny problem...s klapkami v sacom potrubi
mipmip
Registrovaný: 22.5.2016
Auto: 535d
Piatok, 17. Novembra 2017, 15:38
juraj, mylim ze miesas viac veci dohromady - olej z vyfuku, dpf filter (ak ho tam vobec este mas) a firmware RJ.... Ak sa ti chce prist, pozrem ti to aspon aby si vedel na com vlastne si....
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Piatok, 17. Novembra 2017, 18:58
Zasadna otazka dpf je original alebo polske jmj ?
juro121
Piatok, 17. Novembra 2017, 20:23
DARKEN26 napísal:
Nie to to nebude lebo moje auto uz nema klapky v sacom potrubi od vyrobi tak to to nebude
juro121
Piatok, 17. Novembra 2017, 20:27
wikyxxx napísal:
DPF je kupovany z M&M autotechnik takze asi to neni polsky jmj
juro121
Piatok, 17. Novembra 2017, 20:33
mipmip napísal:
DPF mam nove ale ci funguje spravne neviem
A potrebujem nahrat nove firmware lebo ako som pisal bohvie co mi tam porobili bolo to vo viacerych rukach a dazdy tam nieco robil tak preto potrebujem nove softy
Naj. problem mam ten ze z vyfuku ide olej a ze ked mu zoslapnem tak ide cierny dym aj napriek tomu ze mam DPF
Ja by som prisiel len mam problem ze v nedelu odchadzam na mesiac do zahranicia takze ak by sa dalo tak by som potom dobehol ak by sa dalo
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 17. Novembra 2017, 21:59
Neni tam originalne dpf to je problem tvoj ... ak je dpf funkcne tak koncovka musi byt cistucka ze prejdes prstom a cisty prst ... ja som skusal 3 znacky neorigo dpf ani 1 nefungovala.. kupil som original jazdeny a ten ide bez problemov.
Na tvojom mieste by som kupil original bud novy alebo jazdeny dal vycistit prehral soft na original ako ma byt a ak mas zostatok motora v poriadku malo by to ficat.
