ozi79
Registrovaný: 28.8.2017
Auto: BMW 530xd E61
Automatická světla E61
Piatok, 1. Septembra 2017, 17:30
Nazdar hoši,takovej dotaz a rád bych nějakou radu či pomoc....při jízdě v noci mám přepnuto na automatický světla,což znamená že i dálka se přepne když nic nejede proti....ale jakmile se přepnou světla na dálku tak se okamžitě ztumí takže mi to furt přehazuje dálku a tlumený i když nic proti nejede.....silnice má jen patníky a nejspíš je ten senzor tak citlivej že to pořád ztlumuje.Nějaký rady co by se mohlo s tím udělat,nastavit nakodovat?????????????????Popřípadně kde jak atd hledat...díky za pomoc
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: Automatická světla E61
Sobota, 2. Septembra 2017, 18:39
co viem ja tak kodovanim sa da nastavit tak max pocet svetelnych bodov aby vedelo rozoznavat ci si v obci s osvetlenim.. Problem robi aj ked je vel velmi odrazivych znaciek. Mne to dokonca sem tam nahodi dialky aj v obci s osvetlenim.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Pondelok, 4. Septembra 2017, 10:11
Skusal som finalne ten high beam assistant v sobotu v noci. No... funguje to nie moc dobre. Na cestach s novymi patnikmi to vacsinou stlmuje dialkove pred zatackami tam, kde to clovek najviac potrebuje. V obci niekedy rozsvieti a nechava, niekedy stlmuje aj pri jednej lampe pri ceste, inak v uplnej tme ... Skusim sa popytat ci sa da ten senzor nejak nastavit, zatial to moc pouzitelne neni.
ozi79
Auto: BMW 530xd E61
Pondelok, 4. Septembra 2017, 15:52
100RM napísal:
No to jsme na tom stejně........
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
