Domino1133
Registrovaný: 13.7.2017
Auto: e60 530d
ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 16:33
Zdravím, chcem sa opýtať. Po výmene zadných gúm 275/40 r19 hneď ako som vyšiel zo servisu tak mi nejako divne išli brzdy(trošku skákali, zadrhávali sa pri jemnom brzdení) prešiel som ale iba cca 100m... potom to prestalo, hneď ako to prestalo. Vyhodilo mi chybu s ABS,DSC a podobne.... teraz mi to svieti pri každom štarte, avšak(mechanicky) nič nepocitujem ani na brzdení ani nič podobné... v čom by mohol byť problém ?
rv. 2005 E60
Ďakujem
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 16:59
Mas spravny rozmer pneu?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 18:04
mám dojem že nemáš. Hlavně profil ja mám na R18 35 a ty na R19 40 ?
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 18:11
Ked na e60 r19 tak 275/30 nie 275/40 tam je zly rozmer pneu!
Domino1133
Auto: e60 530d
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 19:09
Po teste dlhsom, mi to sem tam zapne. No viac menj vypnute ... takze zle pneu?Ziaden vadny snimac ...?
driverBMW
Auto: BMW f36 430xd
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 21:23
Žiaden snímač! Ak kas zly rozmer pneu aj rýchlosť ti bude ukazovať inú pozor nato!!...výmen pneu a je po probléme...
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Re: ABS,DSC......
Sobota, 15. Júla 2017, 22:16
Ja zimné tiež nemám predpísané pneu a nič mi to nerobí, všetko ide ako má.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 11:10
přesně tak na R19 musíš mít profil 30 !
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 12:15
Lenze on pisal ze menil len zadne,t.j. Tam je zly profil-vyska pneu-obvod pneu...a tym padom iny pomer voci prednym....
Domino1133
Auto: e60 530d
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 12:59
Páni, lenze predne mamc 255/35 r19
A vzadu som mal stare pred vymenou 275/35 alebo 40.... niesom si isty pozriem... takze kvoli tomu to moze tak byt problem?
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 13:01
Samozrejme....
Toto je spravny rozmer a bude to ok
Domino1133
Auto: e60 530d
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 13:38
Pani ďakujem pekne. Uz len jedna otazka. Bude tu chybu treba mazat cez diag?
Re: ABS,DSC......
Nedeľa, 16. Júla 2017, 18:57
Nie myslim...
mlyn0
Registrovaný: 10.1.2013
Auto: E39
Re: ABS,DSC......
Utorok, 3. Októbra 2017, 19:03
Ja som mal v predu 225/35 R19 a vzadu 275/35R19
Všetko bolo ok ale teraz som dal dozadu 255/40R19 a robí mi to. Mám dať len 255/35R19 a bude to ok?
