oldman83
Registrovaný: 25.2.2017
Auto: 525d E60
Regeneruje/funguje DPF?
Sobota, 15. Júla 2017, 08:06
chapu dobre, ze regenerace problehla pred nejakyma cca 350 - 400 km?
PS: nedalo mi to a nechal jsem to napichnout u kluku v servise a:
rele zhaveni
snimac diferencniho tlaku vyf. plynu
snimac plniciho tlaku - priliz nizky tlak...
po vymazani a nastartovani naskocil akorat snimac dif. tlaku...
auto jede uplne normalne, startuje jak vino...
pri vypnutym motoru bylo na snimaci nejakych 3 - 4 mbary, po nastartovani tech 13 a pri vytocrni do cca 3.500 ot/min cca 65 mbar, po uvolneni na volnobezne otacky hodnota spadla na tec 13...
snimac tlaku menen nedavno a rele zhaveni tak pred pul rokem...
mam na to srat nebo to nejak resit?
PS: co ta hodnota u casu od posledni regenerace? to je nejaky divny, ne?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Regeneruje/funguje DPF?
Sobota, 15. Júla 2017, 10:12
Pozor lebo pri akejkolvek chyby motora regeneraciu dpf nespusti
Sobota, 15. Júla 2017, 10:15
Hlúposť,iba pri niektorých, ako napr.vadne zbavice atd.
oldman83
Auto: 525d E60
Sobota, 15. Júla 2017, 10:30
to vim, jde mi o to, jestli probehla regenerace...
podle "spotrebovaneho paliva" podle me jo, ale podle casu zase ne...
a jestli je normalni, ze pri vypnutym motoru ukazuje snimac tlaku 4 mbary, coz si myslim, ze ne... :-/
Sobota, 15. Júla 2017, 10:37
Ten snimac diffrentu nesmie hlasit!!Po vymazani,pokial nieje dpf pripchate moc....To ze si ho menil neznamena ze je ok,ak bolo dpf nahodou moc pripchate tak sa stava ze odide po par podlahach s plynom...
oldman83
Auto: 525d E60
Sobota, 15. Júla 2017, 10:43
takze to ted nebude regenerovat? a jaky koupit? Febi, FAE nebo Vemo? ted tam je Hella...
a co ty hodnoty, co jsem psal v prvnim postu? v norme? nebo mam zkusit nechat DPFo vycistit?
Sobota, 15. Júla 2017, 11:12
To netvrdim(pri tychto motoroch regeneruje ak ked nieco nefunguje),ale regeneruje ciklicky ak mu nesedi nejaky udaj a nie podla upchatia.....Daj taky co nevyhodi chybu snimaca po starte....
oldman83
Auto: 525d E60
Sobota, 15. Júla 2017, 11:20
takze v pripade nejaky chyby/nesrovnalosti v datech, co mu pousti cidla, se spousti v urcitych intervalech prestoze je treba prazdny?? timpadem nehrozi jeho zaneseni? chapu to dobre? to bych teda teoreticky nemusel ted tak nutne resit to cidlo...
Sobota, 15. Júla 2017, 13:36
Neplati to pri kazdom softe....ale teoria je taka.....Pri novych motoroch to zase tak nefunguje...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Nedeľa, 16. Júla 2017, 11:40
Ja som menil za origo snimac nejakych 60€ stal obj na vin preventivne pri cisteni dpf a neni problem ... regeneruje ako kedy miekedy po 400 km nekedy 600km ... ale vacsinou nabehnem na dialnicu a tam to zregeneruje
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 17. Júla 2017, 09:38
mne vyhadzovalo vadne dva zhavice a regenerovalo. udajne ak mas novsi soft v aute co ja mam tak regeneraciu spusti. ak mas stary soft udajne nie. ale neviem nie som odbornik
IMAX
Registrovaný: 11.10.2013
Auto: BMW E60 530xD
Utorok, 18. Júla 2017, 12:46
Mne nerobilo regeneraciu ked som mal vadnu skrtiacu klapku. Po vymene dokazalo zregenerovat aj viac pripchaty filter.
tomikadze
Utorok, 18. Júla 2017, 13:23
chlapci sorry za spam, nechcem zakladat novu temu. ale teraz mi auto poprvy krat zablblo...siel som z chorvatska a spustilo regeneraciu.
Ale potreboval som obehnut kamion, dal som kickdown a auto ....nic...hladky diesel... proste bez turba. kontrolka ziadna, dym ziaden...skratka bez turba.
siel som tak asi 10km na prve odpocivadlo, vypol motor, zapol a uz ide ako gula. Bez problemu.
Ma niekto podobnu skusenost? pred tym auto bolo na diagu, top stav aj pri live hodnotach...
tomikadze
Utorok, 18. Júla 2017, 13:24
podotykam ze nasledne celych 800km som ho hnal po dialnici a slo bez problemov, stale ide vpoho ziaden problem...mohlo tomu hrabnut kvoli regeneracii???
Streda, 19. Júla 2017, 06:28
Nemohlo...
