jiro
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 525d E61r.v.2008
E61 vybitá batéria
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:05
Zdravím Vás vospolok.
Rád by som vedel váš názor a aj skúsenosti s barériou na e60-61. Nemám vo svojej 61tke predpísanú plazmovú batériu za 400ečiek, ale 110Ah Bosh myslím že je to rada 5. Od začiatku som s ňou mal problém, na krátkych trasách po meste sa mi vybíjala asi po mesiaci a ked robím dlhe trate je to v poriadku. A možno z hľadiska toho, že je tam veľa elektroniky atd čo sa výbavy týka je to pochopiteľné. Čo moc nechápem je, že ked idem upratať auto a trvá to asi 3 hodiny tak sa mi batéria úplne vybije a nejde mi už vôbec naštartovať. Samozrejme že som nemal kľúč v pohotovostnej polohe, čiže zasunutý a prichystaný na naštartovanie. Možno je to normálne že po 3 hodinách otvorených dverí sa batéria vybije, ale snáď by to malo mať nejaký save mod kde sa batéria chráni pred vybitím. No nie? Mám 2008 525d. Som zvedavý.. Poraďte čo je zle..
Re: E61 vybitá batéria
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:11
Nic, treba kupit AGM bat.
jiro
Sobota, 1. Apríla 2017, 18:17
PetoK napísal:
V BMW servise mi odporučili BOSH 110Ah že ju davajú aj do ostatných 5kových bmwčiek. chcem len vedieť či je to u všetkých alebo je to nejaká anomália..
Sobota, 1. Apríla 2017, 21:49
V servise nech si davaju co chcu. Ked je tam viac vybavy ma tam byt AGM. Nemusis ju kupovat v BMW, da sa zohnat aj lacnejsie... kludne exide, varta, bosch...
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 22:30
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Sobota, 15. Apríla 2017, 14:47
ja mam momentalne v aute tuto> Varta BLUE dynamic 595 402 080 3132 800A 95Ah
nemyslim ze je AGM.
Viete poradit ci staci alebo fakt mam ist do niecoho ineho, napr ako vyssie spomenuta Bosch S5 A 12V 80 Ah 800A 0092S5A110 (AGM)?
Vdaka
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 15. Apríla 2017, 15:08
presne ako piše Petok, ak máš tam vela vybavi tak AGM!!
Prody
Pondelok, 17. Apríla 2017, 18:07
Ako som pisla momentalne mam v aute Vartu 95Ah, no ked som pozrel cez IVini ze aka je zaregistrovana, tak pise 90Ah, takze sikovny to clovek kto ju pred tym menil. Dlho ta baterka asi nevydrzala
Pondelok, 17. Apríla 2017, 18:31
Sikovny bol kedze je aspon zaregistroval:-)To ze je zaregistrovana 90ah nema s tym nic,95ka sa neda nakodovat....tie 5ah s tym nemaju suvis...jedine ze by tam mala byt origo AGM...to by uz problem mohol byt...
subler
Registrovaný: 25.4.2017
Utorok, 25. Apríla 2017, 19:26
Ale tych 5ah by ti problem podla mna robit nemalo. To s tym bude asi tazko suvisiet.
Prody
Utorok, 25. Apríla 2017, 21:30
Oprava k mojmu komentu:
Kedze teraz tam je 95ah baterka varta,cize uz bola menena a v IVini mi pise ze este nebola ziadna registracia robena, takze cloviecik baterku vymenil ale nedal to auticku vediet a baterka dlho nevydrzala
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Utorok, 25. Apríla 2017, 22:01
skor by som sa nespolahal na to co piše ta hračka Carly, ale na poriadnu BMW diagnostiku.
BMW 530D E60
SQ sound instal
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 26. Apríla 2017, 10:05
Pri vymene bateriu treba spravne nakodovat a potom registrovat.
Da sa pozret cez DIAG ako sa bateria dobija pri jazdach, ako sa vybija ked auto stoji atd...
Otvorene dvere musi vydzat aj 95ka, najvacsi odber ja v aute do 15minut po opusteny vozdila postupne odpaja jednotky ak sa ti vsak auto neuspava a nedpoji jednotky tak to je problem druhy
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
myval4
Registrovaný: 10.8.2015
Streda, 26. Apríla 2017, 10:07
Zbytocne je podla mna toto teraz riesit, bez diagnostiky sa daleko nepohneme
