caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
525d 120kw vysoka spotreba
Utorok, 3. Januára 2017, 00:48
chalani niekto z ke ke-okolia?ktory by pozreal na moje auto
mam velku spotrebu bol som v Rakusku a pod 9,6 l sa mi zda trosku vela mimo mesta
a po meste mam 11,7
kazda rada dobra dakujem
caban45
Re: 525d 120kw vysoka spotreba
Utorok, 3. Januára 2017, 00:50
auto mi topy krasne nemam problem sstym
a skryte menu mi nejde vobec taze nepozrem sa na teplotu aktualnu
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 3. Januára 2017, 10:02
Skryté menu musí ísť. Mne sa tiež podarilo zobraziť teplotu motora asi až na 3. pokus, pretože som odklikával zlý súčet čísel z VINu (pôvodne som tam hádzal súčet posledných 7 cifier, ale má sa počítať len so 6). Skús to ešte raz...
Najskôr by som problém videl v termostatoch, ak zistíš, že sa ti motor nezohreje aspoň na 90°C pri dlhšej jazde.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 3. Januára 2017, 10:14
posledních 5 čísel !
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 3. Januára 2017, 10:38
Máš pravdu, má to byť posledných 5 čísel a ja som zadával ciferný súčet posledných 6 :D
caban45
Streda, 4. Januára 2017, 17:04
Mam inpu tam viem najst niekde teplotu? Motora?
Streda, 4. Januára 2017, 17:15
V DDE4
caban45
Streda, 4. Januára 2017, 18:25
Pilifo napísal:
motor bezal na volnobehu a zohrial sa pekne cca 10-15 nestopoval som ale zohrial sa a to som snim nesiel stal na mieste
coze niejake ine varianty?
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Pondelok, 9. Januára 2017, 15:54
ahoj, ja mam mesto v tychto mrazoch kludne cez 11l / studeny motor, BA zapchy rano / 525d 130kw, ale mimo mesta 9,6l je vela, pokial si nevalil okolo 170km/h...
Teraz som bol v tatrach, minuly tyzden takze som chytil teploty od -10 do -18... plus tie cesty v kopcoch. Vratil som sa
do BA podla journeycompu za rovnych 8l, Dialnica tempomat 140km/h takze niekde asi mas problem.
Ja mam termostaty oba menene original, no navyse mam problem diag hlasi jeden zhavic takze tvoja spotreba je fakt vysoka..
Treba to napichnut jednoznacne ale niekomu kto sa fakt vyzna a cita aj medzi riadkami. Kazdopadne veci ako termostaty, palivovy a vzduchovy filter si musis byt isty
ze si menil. Pokial nemas v tomto jasno tak si myslim ze vsetko vymenit a potom sa ukaze. /mimo diagu/
