Murat1987
Registrovaný: 30.3.2010
Auto: Bmw 320 ci
E61 530d 173kw dym s vyfuku
Streda, 12. Októbra 2016, 07:05
Zdravim chcem sa vas spytat. Auto na volnobehu dymi do modra skor. Ked šlapnem na plyn zadymi na cierno. Na aute su nove vstreky bosch. Dpf vykuchaly predomnu asi aj s katalizatorom. Softverovo je to vymazane . Turbo nepisti motor ma dobry tach. Dakujem za rady
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: E61 530d 173kw dym s vyfuku
Streda, 12. Októbra 2016, 07:15
rada c.1 : nasadit funkcny DPF
Murat1987
Auto: Bmw 320 ci
Streda, 12. Októbra 2016, 07:59
To som riesil isol kupit orginal dpf ale pouzity ten mi radil ze to nebude tim ze musim riesit motor. Ze ak dam dpf ze mi to upcha zas:/ kazdy hovori nieco ine
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Streda, 12. Októbra 2016, 08:37
Ahoj ak motor na modro dymy signalizuje to tak može byt OIL Burned prezivany to znamená že je problém s CCV v horšom prípade Valve seal(gufera ventilov) a Piston Rings(piestne kružky) .a TURBO -olej v aircoolery. ako je na tom olej žerie ? .
ak na čierno dymy je problem s bohatou zmesou .malo vzduchu veľa paliva unburned fuel (nezhorete palivo) riešenie overit v akom stave je vzduchovy a palivovy filter , turbo ci niesu hadice popraskane. vaha vzduchu lambda sonda .
prepana jana DPF je dobry aj ten čo stoji 400e . nemusite kupovať orignaly. ja mám 400e dpf a funguje mám na nom nabehane 60 000km a všetko v pohode. hlavne to že dlhe trasy jazdim .
Murat1987
Auto: Bmw 320 ci
Streda, 12. Októbra 2016, 08:49
Dolieval som liter oleja teras sledujem kilometre.. palivovy filter aj vzduchovy je meneny a ked aj vstreky su nove tak tam bude nejaky vacsi problem zrejme
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 12. Októbra 2016, 09:20
skus pozrieť kompresiu valcou, ,no vstreky to tažko budu keď sú tam nove a nakodovane. sleduj spotrebu oleja. ak ano bude žrať viac tak vymeň ccv ak bude stálej papať tak už problém s tými guferami a krúžkami , už som to zažil :D .
treba hlavne tieš pozrieť či su rozvody na svojom mieste aj to môže robit . Treba poriadne z diagnostikovať. pozerám že máš 173 KW motor M57N2, ako je na tom kvantita vstrekovanie paliva kalibrácie ?.
Murat1987
Auto: Bmw 320 ci
Streda, 12. Októbra 2016, 20:27
No uz sa nechytam kamo nerozumiem sa az moc. A ccv je co? Keby boly rozvody by to malo nejaky zly zvuk ci? Motor ide pekne len dymi
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 12. Októbra 2016, 20:45
CCV > odvětrávaní klikové skříně neboli olejový separátor
Murat1987
Auto: Bmw 320 ci
Streda, 12. Októbra 2016, 22:04
Diky uz viem.
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 06:46
Murat ak tam nieje kat tak preto dymi na modro!!To byva ako prva vec!Ked uz dpf nedas tak utcite treba kat aspon.Potom by dymenie malo prestat...Mal som tu vela krat auto kde vyrubali drevorubaci aj kat a vsetky dymili na volnobeh aj za jazdy na modro! Samozrejme aj ventil odvetrania preventivne vymenit...Ale to vsetko by som riesil az potom.....
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 07:30
No aj to ten kat, najprv tie lacne varianty.
Murat1987
Auto: Bmw 320 ci
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 20:21
Diky:-) skusim dat kat alebo rovnou dpf
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Piatok, 25. Novembra 2016, 23:11
-to je haluz ja mám to isté, ale na M57N 160kw. Pokial je studený dymí jak liazka na volnobehu ,dym medzi takou bielosivou farbu až domodra. Najskôr som si myslel,že štia streky za studena alebo turbo je zlé,ale ako vidím majú s tým viacerí problémy čo majú e60 po DPF off . A ked sa zohreje tak všetko v pohode,môžem robiť čo chcem nezadymí vôbec a taktiež dpf mám odstránené softverovo aj mechanicky. Predtym som mal e39 3,0d 142kw a tá nedymila vôbec ani po po dekate+EGR off, ani za studena ,ani za tepla,tak nechápem prečo e60tky dymia ked sú novšia technológia. Jednu vec som si všimol,že na 3litrovej e60 pokial nie je zohriata na prevádzkovú teplotu motora, ekonomer behá doprava ako na SCÁNII oproti 3litrovej e39vine,(napr na e39vinu som zohrieval pri zaradenom 3tom prevodovom stupni a jemne držal plyn na 1500otáčok a ekonomer bol cca na 6litoch/100km u e60tky automat radí do 3ky a držím plyn na 1500otáčok zlahka a za studena ukazuje medzi 12-15litrov/100km, po dosiiahnutí prevádzkovej teploty sú spotreby takmer identické pri týchto otáčkach a prevodových stupnoch,cca 6litrov/100km aj na e60 aj na e39,ale za studena je tam velký rozdiel) tak je dost možné že sú nejako od výroby nadstavené ma bohatšiu zmes za studena aby sa rýchlejšie zohriali. Dalšia vec, čo som si všimol velký rozdiel na e60 a e39 je : po odpojení váhy vzduchu e39vina ide jak bicygel, no e60tka ide stále ako stíhačka aj po odpojení váhy vzduchu a bežný človek si to ani nevšimne že nemá funkčnú váhu na e60,pokial nenapojí diagnostiku a nepozrie jej hodnoty...
No k tomu by sa mohli vyjadriť viac majstri a odborníci,čo sa v tom viac vyznajú ako ja.
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 26. Novembra 2016, 09:39
Ja mam vykuchane dpf + egr off chip a na volnobeh bez dymu len pri plnom plyne nad 3800 trocha zakuri na cierno ...
