client33
Registrovaný: 2.11.2015
Auto: e61
Nefunguje dialkove
Sobota, 8. Októbra 2016, 19:37
caute
BMW e61 520d 2006
Po vymene akumulatora mi prestalo fungovat dialkove v kluci. Auto bolo bez akumulatora 3-4 dni. Zapojil som novy akumulator a odvtedy nereaguje dialkove.
Je potrebne neako sparovat kluc s autom??
dakujem
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Nefunguje dialkove
Sobota, 8. Októbra 2016, 21:30
treba hladat na fore....
1. odomkni auto 2. sadni dnu a zavri dvere 3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund 4. vyber kluc zo zapalovania 5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene 6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie 7. pusti tlacidlo odomykania 8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
client33
Auto: e61
Sobota, 8. Októbra 2016, 21:57
Mam novsi tip kluca ktory sa cely vsuva do zapalovania a neviem aky je postup sparovania.
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 09:46
Chod do servisu kde vedia co robia... ten postup je na stare auta
H@wky
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 13:05
inak daval si ten novy akumulator zaregistrovat ?
kluc ktory sa dava do sachty je obdobny postup....alebo cez bmw diagnostiku sa to da urobit
client33
Auto: e61
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 14:35
Napis mi ten postup pls.
H@wky
Streda, 12. Októbra 2016, 13:29
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund.....zmena......vlozis kluc do sachty a vyberies
client33
Auto: e61
Piatok, 14. Októbra 2016, 20:23
Bateriu som nakodoval inspekciu brzdy atd. vlastnim Kts 530 no viem ze sa to da aj cez menu v aute no ten kluc sa mi niako nedari sparovat.
Auto zamikam klucom,,,ked ho odomknem tak sa spusti alarm,po vlozeni kluca do sachty sa alarm vypne a vstko funguje akurat ten central nejde. Mam iba jeden kluc, auto som kupil zadrete a vtedy sa to stalo ked bola odpojena bateria.
Dnes som bol na STK vsetko v pohode,no ten central ma stve :?
Piatok, 14. Októbra 2016, 21:15
Co pise CAS ?
client33
Auto: e61
Sobota, 15. Októbra 2016, 13:08
PetoK napísal:
Co pise CAS ?
Myslis kts-ka??
Tam preveze central nemam v ponuke iba centralnu elektroniku,zajtra budem mat cas tak sa s tym pohram.
Sobota, 15. Októbra 2016, 15:54
Nemyslim ziadnu diag ale co pise CAS jednotka na orig diag ISTA ?
Na univ.diag to nema zmysel davat... !!!
Daviddano
Registrovaný: 9.8.2022
Auto: E61
Nedeľa, 19. Marca 2023, 18:50
Čaute mám tiež problém z diaľkovom ovládaním auto je po výmene káblov 5 dverí no predtým to išlo nešli iné veci ako spiatočka na diagnostike neukazuje žiadnu chybu akurát som dnes premeral pini na konektore do antény a v prvom pine nemám prúd nevie niekto čo môže byť za chybu?
