zlatuch777
Registrovaný: 28.6.2016
Auto: BMW E60
Vypinanie motora pocas jazdy
Utorok, 28. Júna 2016, 16:33
Ahojte,prosim o radu,mam E60 xd, automat,250 000 km, pocas jazdy mestom pri rychlosti 40-50 km alebo  ked stojim na krizovatke mi vyskoci kontrolka 4x4 system,DBC failure a start assistant... auto zacne spomalovat,roztrasie sa,motor sa sam vypne,po opatovnom nastartovani vyskocia kontrolky,pohnem sa a motor vypne aj v D..auto postoji 15 min,kontrolky zmiznu a auto startuje v pohode. Ale urobi to aj 2x za den co ma ide porazit.Na diagnostike ukazalo RJ motora -ta je vymenena ale problem sa tym nevyriesil a repasoval sa aj hydromenic- triaslo mi prevodovkou pri jazde do kopca a pri 50-60 km rychlosti - ale trasie stale. Tie kontrolky mi vyskocia vacsinou po dazdi.... Vie mi niekto poradit?
Valmpro
Registrovaný: 29.6.2016
Auto: 730
Re: Vypinanie motora pocas jazdy
Streda, 29. Júna 2016, 22:28
Ahoj, hmm tak moze byt vela veci . Ale ked ti vysvieti dbc, tak tippujem na elektroniku, ako pokazena baterka/alternator. Treba diagnostiku asi este raz. Scim bolo diagnostikovane?Niekedy ale diagnostika neukaze nic no.
zlatuch777
Auto: BMW E60
Utorok, 5. Júla 2016, 06:14
Baterka je vraj  ok,bola robena orig diagnostika ale ked nesvietili kontrolky neukazalo nic... pri kontrolkach ukazalo ze chybna RJ motora,ta sa vymenila.. ale nepomohlo to..auto je zas v servise ..
Utorok, 5. Júla 2016, 10:27
Aka bola konkretna chyba??Takychto hlavolamov zhasinania motora som par vyriesil....
zlatuch777
Auto: BMW E60
Štvrtok, 7. Júla 2016, 18:24
ak svietili kontrolky na diagnostike vypisalo iba chybna RJ motora a PDF plne na 70%... ak kontrolky nesvietia neukaze sa nic ..
zlatuch777
Auto: BMW E60
Štvrtok, 7. Júla 2016, 18:28
sorry DPF..
Piatok, 8. Júla 2016, 10:20
Ale ta chyba rj je podstatna aky maly kod,lebo popis?Takto sa daleko nedostaneme...
duferk2
Registrovaný: 13.7.2015
Auto: e60
Pondelok, 20. Novembra 2017, 15:04
Zdravíčko, mne dnes tiež začala svietit kontrolka 4x4 system,DBC failure a start assistant a auto začalo spomalovat a musel som auto zastavit. Potom po 20 min kontrolky zhasli a chvilu to išlo no teraz to zas nejde. [font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]zlatuch777 ako si to vyriešil? kde bola chyba? dakujem za info[/font]
Pondelok, 20. Novembra 2017, 17:18
Bez diagnostiky skoda debatovat ale bud vadny ibs senzor alebo regulator na altiku
duferk2
Auto: e60
Sobota, 2. Decembra 2017, 22:12
mechanik mi povedal že mi to bude robit optický disk pod volantom, dal dole volant vyčistil ho a aj tak hodilo chybu, tak zrejme budem musiet kupit nový
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:32
ak to hlasilo predtym chybu RJ motora, mohla to byt interna chyba prave kvoli tomu ze zdochol motor. Urcite sa pozri ci je v poriadku IBS senzor a alternator/dobijanie.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 20:43
presne tak naposledy som riešil na e65 pre fcl vypínanie počas jazdy bol to regulátor altiku. na e60 častejšie IBS sensor odchádza ale treba skontrolovať ako piše airbone
duferk2
Auto: e60
Pondelok, 4. Decembra 2017, 14:59
Alternátor mám dobrý, myslite že ten IBS Senzor bude ten problém? Bolo by super keby sa : zlatuch777 vyjadril kde bola chyba :/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 25 neregistrovaných
