tomas.ss
Registrovaný: 5.2.2011
Auto: BMW 520i
trasenie volantu pri brzdeni-po vymene pneumatík
Nedeľa, 5. Júna 2016, 12:54
po vymene novych zadnych pneumatik mi zacal triasť volant pri brzdení od cca 80km do 120km...cca po 600km to pomaly prestalo,potom som dal prevažiť predné elektrony lebo uz par mesiacov som citil jemne vybracie pri 80-90km rychlosti no po vyvazeni mi zacalo znova  triasť z volantom pri brzdení....nove predne kotuče+platničky menené pred cca 6 mesiacmi a zadne nove menené teraz-značka ZIMMERMANN+ výmena zadných silentblokov a zadneho ložiska + geometria no nic nepomohlo stale trasie....Este dodam ze predné koleso-elektrón ma jemnu vôlu ked s nim hybem hore-dole ale ak auto zdvihnem prestane to no v dvoch servisoch mi povedali ze je vsetko OK tak neviem....este pri vymene zadnych diskov mi ukazali ze mam brzdove celuste totalne zhrdzavene az tak ze na lavej je uz diera.....potom mi povedali ze mam lahko zvlnené ELEKTRONY ze mam ich dat vyrovnat no neviem ci to robia elektrony lebo ak su to elektrony tak auto by triaslo vkuse nie?Dakujem za kazdu radu.
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: trasenie volantu pri brzdeni-po vymene pneumatík
Nedeľa, 5. Júna 2016, 18:07
Máš original kolesa nebo nějake ine? U neorigo je večinou potřeba použit vymezovacie kružky na střed kolesa ...
BMW 530D E60
SQ sound instal
Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Štvrtok, 9. Júna 2016, 05:51
Ja mam XD a mne to robili pneumatiky pri pridávaní. Kúpil som fungel nové a Trasenie je fuč
