aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Rada po vymene capov a tyciek riadenia .... Nechapem ....
Sobota, 19. Marca 2016, 21:18
Caute paani , dal som vymenit na svojej e 60- ke tycky riadenia plus čapy , plus sa vymenila servo kvapalina chf11 na kolko auto ma aj aktivne riadenie aj dynamic drive , nedavno som isiel parkovat do garaze a vytocil som plny do prava a ked som ho chcel vyrovnat , tak volant ostal ako trochu seknuty musel som pouzit vacsiu silu aby sa povolil ako keby sa sa zasekol v jednom mieste , potom som tocil plny viackrat do prava aj lava ale nic som uz nespozoroval toto sa mi stalo asi dvakrat , mechanik este zistil ze su potrhane gumy na tyckach stabilizatoroch , kedcsa vytocil plny sa to zbadalo moze to sposobit aj to ze je tam spina a sekne to niekedy ???
Re: Rada po vymene capov a tyciek riadenia .... Nechapem ...
Sobota, 19. Marca 2016, 21:24
Nie....stabilizacne tycky to nemozu robit...Ak pri vymene dal vsetko ako bolo nemalo by sa to stat....raz som nieco podobne riesil,tam sa zle nadstavila jedna strana,ze hreben bol moc vysunuty a zasekavalo sa riadenie v koncovej polohe,iba na jednej strane...to sa stane vtedy ked sa nesteluju tycky podla hrebena,ale hreben podla tyciek....
aquadigio
Sobota, 19. Marca 2016, 21:29
Presne simik toto co hovoris , to je ono , urcite je to tak len v pravej strane to robí , co poradis mam ist na geometriu s tym ? Alebo ako to jednoducho vyriesit ??
Sobota, 19. Marca 2016, 21:36
Ak to robi len do prava,tak sa musi hreben posunut do lava,to znamena pravy cap sa musi viac vysunut zo spojovacky a lavy zasunut,aby sa hreben posunul viac do lava a vystredil sa jeho chod....napr na pravo pridas 2otacky spojovacky a na lavo uberies dve otacky na spojovacke!Samozrejme potom treba kalibrovat volant.....ale uplne najlepsie to urobia na "dobrej" geometrii....
aquadigio
Sobota, 19. Marca 2016, 21:38
Dík brácho si pán , este ze existuje clovek ako ty co sa do toho vsetkeho rozumie , zajdem v pondelok na geo , cau pekny vecer =D>
