bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Mokry koberec vodica po dazdi - POMOC
Nedeľa, 21. Februára 2016, 15:58
Ma niekto skusenost, cely koberec je mokry pred vodicovou sedackou, trochu aj pod nou. Bol vydatny dazd, nejaky napad ? Vdaka za akukolvek pomoc.
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: Mokry koberec vodica po dazdi - POMOC
Nedeľa, 21. Februára 2016, 16:09
Mas stresne okno? Ak hej upchate odvodnovacie kanaliky.....
Takto nejak to vyzera na e65, neviem ci je to rovnako pri e60.
Cafte
bmitrovcak
Nedeľa, 21. Februára 2016, 16:14
Nie nemam stresne okno.
Nedeľa, 21. Februára 2016, 18:29
bude to odlepena "vodotesna barierka" v niektorych dverach. Ked otvoris niektore z dveri po dazdi (podla toho kde mas vodu tak teda vodicove) nevyleje sa voda z prahu??? Jednoduho voda z okna steka do dveri kde je pod tapacirom taka penova stena, ktora ju ma odviest po vonkajsej strane dolu do odvodnovacieho kanalika a ma z dveri vytiect von. Tebe sa to asi odlepilo odspodu a preto voda nevteka do dveri do odvodnenia, ale vteka zo spodku dveri na prah, tam sa to naplni a preteka do vozidla. Aspon to bol dost casty problem u starsich E39, vacsinou na zadnych dverach ale myslim ze tato pena je aj v E60. Treba ju celu naspodu prilepit tmelom, alebo ju komplet vymenit a nalepit novu.
Naposledy upravil/-a airbone v Nedeľa, 21. Februára 2016, 18:36, upravené celkom 1 krát.
Nedeľa, 21. Februára 2016, 18:33
tak to vyzera ked sa to odlepuje:
http://images47.fotki.com/v1401/photos/ ... ter-vi.jpg
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... C10406.jpg
na druhej foto aj vidis kade tiekla ta voda dovnutra
bmitrovcak
Nedeľa, 21. Februára 2016, 18:40
priblizny cas a cena opravy ?
Nedeľa, 21. Februára 2016, 19:53
Airbone vytiahni tu gulu od perinbaby:-))
Cas opravy zalezi od sikovnosti a akym sposobom to opravi niekto.....
bmitrovcak
Nedeľa, 21. Februára 2016, 20:14
Tak aspon priblizny cas :-)
Pondelok, 22. Februára 2016, 01:19
bmitrovcak napísal:
Gulu od perinbaby este nemam (uz sa vybavuje nieco).
to zavisi od toho aky si sikovny. Ked si velmi sikovny, tak to spravis za pol hodinky a ked si nesikovny, tak to nespravis ani za cely zivot :D
Ja som to dost rychlo zvladol, kedze sa mi do auta valila voda....
Este dobra rada - ten tmel co ti predaju v bmw na nalepenie novej peny, je nic moc. Po case sa zasa odlepi. Ja som dal taky nejaky biely na vane, co som kupil v nejakom obchode so stavebnym matrosom. Drzi to potom na trest bozi....
a cena? ta pena moze stat nejakych 30eur najviac, tmel som teraz nepozeral po com ide....
bmitrovcak
Pondelok, 22. Februára 2016, 06:04
Nejaky sikovny clovek resp servis v PO co to urobi ??
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 22. Februára 2016, 11:32
To si spravíš aj sám, penu ak nemáš dotrhanu, tak jU môžeš použiť zas. Tmel do 10eura. Nájdi si na YouTube video ak nevieš a podľa neho to dáš. Mne napr ne pretekárov cez izoláciu, ale cez jeden z tých bielych stúplikov. Do hodinky ho musíš mať hotové.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 22. Februára 2016, 21:12
Este ked som mal E39 som to riesil na zadnych dverach (dosledok lepenia folii), skusal som to najprv klasickymi silikonmi, ale neoplati sa s tym babrat a treba to rovno zalepit tmelom na lepenie autoskla.
Dovod je jednoduchy, drzi to omnoho lepsie, ale hlavne samo osebe to drzi hned od prvej sekundy. Mne sa ta pena pri lepeni vzdy odtahoval, krutila a obycajny silikon to nechcel podrzat, vseliako som to podkladal, prilepoval paskou, ale nedopadlo to dobre a ani to nedrzalo a o tesnosti ani nehovorim. Proste obetovat tych par € a kupit rovno tmel na okno. Ten to podrzi hned a po vytvrdnuti ta pena uz dole v celku nepojde :D
bmitrovcak
Pondelok, 22. Februára 2016, 21:18
Niekto v PO co mi s tym helfne ? Samo sa odmenim.
Utorok, 23. Februára 2016, 00:53
teraz tazko niekoh zozenies co by mal cas... kazdy v praci. Zamestnanost v PO stupla, malokoto uz sedi doma so zalozenymi rukami a caka na taky nahodny "kseft".
Nechcem malovat certov na stenu, ale hlasia zasa dost zrazky v nasledujucich dnoch. Je dost pravdepodobne ze ked ti tam zasa zacne valit voda, pojde ti to sikovnejsie ako si si myslel...
Nezabudni potom ten koberec nejakym sposobom dat presusit. Ten tapec dolu je poriadne hruby a napije sa vody ako tava... Ked to nevysusis a neprevetras, zacne ti to tam hnit a plesniet.
A seriozne si myslim ze takuto vec by malo zvladnut vacsina servisov...
bmitrovcak
Utorok, 23. Februára 2016, 11:08
Uz som to dal robit do hk tunningu.
