foxy166
Registrovaný: 14.2.2016
Auto: bmw e60
E60 vybijanie baterie
Nedeľa, 14. Februára 2016, 23:18
Nazdar chlapy , mam problem s bateriou ,ked auto stalo jeden den nemohol som nastartovat nieco ju stale vybijalo potom som pocul ked som vypol kluc zo zapalovania take sustanie v radiu ccc modul, dal som ho odpojit a bateria drzi vcom je vlastne problem a vie to niekto poriesit? Dakujem
foxy166
Auto: bmw e60
Re: E60 vybijanie baterie
Pondelok, 15. Februára 2016, 16:40
Dnes som pozerak ci nieje vyplaveny ten MPM modul a bol uplne suchy bez poskodeni alebo zaoxidovani moze bit naozaj chyba v ccc module ?
Pondelok, 15. Februára 2016, 17:01
Urcite ano. Bud oprava alebo kupit novy.
foxy166
Auto: bmw e60
Pondelok, 15. Februára 2016, 18:04
isiel v pohode ,nielenze vybijal bateriu ale uz aj zacal poriadne mrznut takze skusim ho dat zrepasovat
Pondelok, 15. Februára 2016, 19:46
ked je akykolvek problem s ccc modulom, treba dat najprv auto na komplet diagnostiku a odstranit pripadne problemy ktore mozu s nim suvisiet a robit mu na zlost, alebo dokonca sposobit jeho predcasny odchod na druhy svet. Po oprave je este eventualne rozumne dat si v celom aute updatnut software. Totizto ak ma ccc posledny soft a ostatne jednotky nejaky predpotopny, tak to moze sposobovat taktiez urcite problemy....
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Sobota, 27. Februára 2016, 12:04
Caves, dnes rano som dialkovym neotvoril auto...ked som ho otvoril klucom, zistil som, ze je totalne vyslahana bateria. Vecer som ju trochu dobijal, lebo ked mi prdla remenica, nedobre ju dobijalo. Vecer ked som odpajal nabijacku, este nieco bzucalo v motorovom priestore, ale myslel som, ze to vsetko vypne po zamknuti auta. Teraz ked zapojim nabijacku v motorovom priestore, ide hned do skratu, musim ju nabit odpojenu z auta. Uz som z toho na prasky, za 3 tyzdne odisla bateria, remenica, nivo...a teraz toto...co by to mohlo byt?
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Nedeľa, 28. Februára 2016, 10:08
Zdravím vospolok.
Mne sa z motorového priestoru nabíjať baterka nedá. Keď som to skúšal skoro vyskočilo relátko z nabíjačky. Preto nabíjam baterku pekne od zadu :mrgreen: , cez bat. kontakty. Baterku neodpájam. Nabíjačka je automatická ( inteligentná ).
Nedeľa, 28. Februára 2016, 11:54
Nezmysel... bud to zle zapajas alebo mas zlu nabijacku. Terminaly v motorovom priestore su priamo vyvedene od bat...
Nedeľa, 28. Februára 2016, 12:03
Tak tak......alebo je nieco v malom skrate.....
PetoK napísal:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
