kark
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: e46, e90
velkosť kufra e61
Streda, 13. Januára 2016, 19:59
popredu sa ospravedlnujem za asi nie prave sem patriacu temu ale chcel by som vedieť rozmer batozinoveho priestoru po sklopení sedačiek. žiaľ mam bmw kde sa nedaju sklopiť sedačky a potrebujem niečo s velkým kufrom. Da sa po sklopení sedaciek aj nudzovo vyspať napr. na festivale alebo ceste na dovolenku, nema niekto foto kolko je vzadu miesta? Moc ďakujem a este raz sorry za založenie tejto témy
E46, 320 D 110 kw
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Re: velkosť kufra e61
Streda, 13. Januára 2016, 20:29
Ja ti sice nepomozem presne s E61, ale mal som v minulosti Ford Mondeo combi. A tam bola lozna plocha, ze sa dalo relativne v pohode vyspat. Ak nie si velmi vysoky.
Preco ale pisem. Tiez som rozmyslal zoparkrat nad alternativou nudzoveho prespania v kufri na dovolenke, ale potom som si uvedomil, ze neviem, kam by som dal vsetky tie veci z kufra :D
kark
Auto: e46, e90
Štvrtok, 14. Januára 2016, 06:47
Ja som raz išiel do talianska na juh s kolegom pozrieť jeden stroj do firmy na mazde 6 bol to sice sedan a ked sa tam sklopili sedačky bola to jedna velka plocha v pohode som sa vyspal pokial on šoferoval, a potom sme sa vymenili prisli sme tam a nebol som vobec unaveny bolo to super. (viem že to nie je moc bezpečne ale spalo sa super)
E46, 320 D 110 kw
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 15. Januára 2016, 11:43
kark napísal:
Na dlzku po sklopeni ma tusim okolo 180cm, uz je to davnejsie co som to meral.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Piatok, 15. Januára 2016, 12:24
Môj otec, ktorý má 182 cm, sa relatívne v pohode vyspal v mojej E61. Doporučil by som však pri takejto príležitosti minimálne karimatku, lebo spať rovno na tvrdom nie je bohviečo.
Myslím si, že ako núdzové prespanie je to celkom v pohode pre ľudí do 190 cm.
kark
Auto: e46, e90
Sobota, 16. Januára 2016, 08:55
Ďakujem, myslím že u sedanu sa nedali sklopit sedačky iba v priplatkovej vybave ako aj u mojej a manželkinej e46. To ma dosť štve vždy ked som chcel niečo väčšie previezť musel som si požičat auto od brata pritom doma dve. Dufam že sami podarí kupiť zachovalú e61 :P
E46, 320 D 110 kw
Utorok, 19. Januára 2016, 18:23
e39 je troska vecsia a tam odnesiem dvere so zarubnou. e61 je natom tiez do pohody, rataj sirku cca 98cm a dlzku po posunuti sedaciek asi 205cm na spodnej hrane sedacky. na vysku ma e39 65cm, bohuzial neviem ti zmerat kolko ma e61. na dovolenke som spal tyzden uz s manzelkou, mal som aj matrac v aute a bol to ober luxus :)
kark
Auto: e46, e90
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:03
Tak ďakujem ale predpokladam že sa sedačky nesklopia do uplnej roviny alebo ano?
E46, 320 D 110 kw
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:16
kark napísal:
sklopia sa skoro do uplnej roviny
v pohode sa tam da spat. samozrejme ak ma clovek nad 190, uz sa musi trochu skcit
kark
Auto: e46, e90
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:33
parada idem predať moju e46 a kupujem e61 :D Aj ked mi bude za ňou velmi smutno :cry:
E46, 320 D 110 kw
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:42
Ja som do e61 (sedacky uplne vpredu) napchal valendu
Naposledy upravil/-a Mishroom v Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:51, upravené celkom 1 krát.
Cafte
ptz
Auto: E60 540i man
Štvrtok, 28. Januára 2016, 14:44
kark napísal:
mozno len chvilu, rozdiel v pohodli a kvalite jazdy medzi e46 a e61 je obrovsky
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:43
Ja som v mojej e61 odviezol gauc z obchodu plus jednu fotelku ...
Tiez som v nej parkrat spal, zmesti sa tam v pohode nafukovacka, mam 180 cm a pohodlne som sa vyspal. Tym ze su v zadu vzduchove vaky, kufor je aj siroky, sedan je ta tom dost zle ...
