vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Airbag - demontaz - je nutne odpojit bateriu?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:44
Pani, chcem si dat precalunit volant, kedze som rozrezal veniec prstenom a zaujima ma, ze ci pri demnotazi a naslednej montazi airbagu musi byt odpojena bateria. Dakujem za rady.
Re: Airbag - demontaz - je nutne odpojit bateriu?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:46
Kedze mas diag a vies si vymazat nemusi byt,len kluc nechaj vypnuty....
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:47
ak mas sport volant tak mam na predaj 2ks s original kozou v peknom stave
vladoslavo
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:49
TT-SIMIK napísal:
Simik, nemam diagnostiku, musel by som k niekomu skocit. Volant budu robit cca 2 dni, je teda lepsie odpojit bateriu a nechat ju odpojenu az dokym to nenahodim spat?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 13:56
Ak auto nepotrebujes tak to urob tak,ale pozor na kufor:-))Aby si sa dostal do auta,alebo ak chces jazdit tak potom len vymazat airbag....
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Nedeľa, 3. Januára 2016, 14:00
odpoj baterku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
matei
Registrovaný: 26.7.2012
Sobota, 4. Mája 2019, 18:44
Caute chlapi, tiez idem dat precalunit volant v f01 a chcem len vediet aky je dovod na odpajanie baterky pri demontazi volantu. Parkujem v podzemnej garazi a moj postup je nasledovny: otvorim auto, bez toho aby som zapinal zhavenie odpojim a vyberiem airbag, demontujem volant, (predpokladam ze ked nezapnem zhavenie resp. elektriku riadiace jednotky na airbagy niesu aktivne), takze nezaregistruju ze airbag je vonku, zatvorim auto a volant posielam na precalunenie. Keby bateriu pred demontazou volantu odpojim musim ju tak ci tak nasledne zapojit aby som ci uz zavrel kufor alebo auto, lebo parkujem v podzemnej kde je volny pohyb ludi.
Otazka alebo podstata mojho prispevku je, ze ci auto zaregistruje absenciu airbagu ked pred odpojenim volantu a neskor po zapojeni volantu po precaluneni s airbagom ked nezapnem elektriku stlacenim startovacieho tlacidla.
Co si o tom myslite, ma moja uvaha spravnu logiku alebo auto vyhodi chybu tak ci tak...?
kadli
Registrovaný: 7.3.2013
Auto: BMW E60 545i
Sobota, 4. Mája 2019, 19:23
Nemá to logiku, auto to pozná okamžitě, i když bude třeba zamčené bez odpojené baterie.
Bmw E60 545i
Sobota, 4. Mája 2019, 20:12
Presne tak. Nerozumiem otázke, majitele takého auta nemá na vymazanie chýb?
matei
Sobota, 4. Mája 2019, 22:22
V mojej e90 som si vymienal slimaka lebo mi odislo ovladanie na volante, odpojil som airbag aj volant a po naslednom zapojeni mi to nevyhodilo ziadnu chybu. Ale zase raz lutujem ze som sa tu pytal na nazor, ked tu mame podobnych expertov ako PetoK ktory hned vsetkych posiela do BMW servisu. Ked mas staru e60, e90 ku sem este mozes napisat, ale akonahle mas vyssiu radu uz si “zebrak” ktory sa nema pravo poradit na fore, lebo bude za dementa v zmysle “co sa tu ides radit a bavit o nezmysloch, chod do bmw servisu kde nechas auto na tyzden a vsetko ti urobia, vybavia, opravia, zaplatis a vybavene”. Ty, najvacsi radca vo vsetkych temach PetoK, teda chronicky prispievatel reakcii bez nulovej informacnej hodnoty a relevancie, vies nam vsetkym objasnit komu je vlastne urcene toto forum a klub, aby sme vedeli ti co maju vyssie rady ze sa mozme odhlasit z clenstva. Dakujem vopred za urcite relevantnu odpoved.
Ak by vedel este niekto poradit, kto ma realnu skusenost budem rad.
Sobota, 4. Mája 2019, 22:36
Skus mi objasniť, kde ta ja posielam do autorizaku??? Vymazanie chýb urobí hocikto kto ma aspoň nejaký china kábel a ista-d.
matei
Sobota, 4. Mája 2019, 22:59
Tak z kontextu tvojej reakcie som to pochopil. Prepac, ja niesom konfliktny typ ale chcem sa len poradit aby som tuto vec pohodlne vyriesil a ked to viem vyriesit bez toho aby som za niekym behal aby mi vymazaval chybove hlasenia tak by to bolo fajn... ak to nepojde bez toho tak oslovim znameho. A vobec sa nechcem hadat, len poradit... a tiez by ma zaujmalo ci niekomu realne buchol pri odpajani airbag, lebo kazdy s tym strasi ale nepocul som o tom ze by sa to niekomu stalo
kadli: ked to je pravda co hovoris tak mi povedz prosim ta ako to auto zisti ked riadiace jednotky niesu pod napezim a tym nemozu vediet ze tam airbag je alebo nieje
kadli
Auto: BMW E60 545i
Nedeľa, 5. Mája 2019, 06:29
Jak jsi přišel na to, že jednotky nejsou po napětím? Klidně ti natočim video u mě v autě, jak vyndam bag a bude potom svítit. Já si to hned smažu, takže je mi to jedno.
Bmw E60 545i
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Nedeľa, 5. Mája 2019, 08:40
To fakt je problem odpojit bateriu a nechat ju odpojenu ?
Servisny manual hovori o tom ze pri kazdom odpajani, pripajani, odpojit bateriu...
Ak potrebujes bateriu vsak pripojit s odpojenim airbagom, nic ine ti neostava len vymazat potom chyby...
Je este jedno riesenie ako airbagy svietit nebudu, ale to tu pisat nebudem nato uz treba kus iny level.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
matei
Nedeľa, 5. Mája 2019, 09:14
No super toto som potreboval vediet, problem odpojit bateriu nie je ale ide mi o cas, ak by som to vedel zrealizovat bez toho aby som musel niekam chodit vymazavat hlasenie bolo by to lepsie, teraz viem ze to nejde.
kadli: ja som si to laicky myslel, nie som mechanik ani elektrikar ze by som to vedel na 100%, takze to bola len moja domienka... tot vsio
Ale ked je to aj v servisnom manuali, ze treba odpojit bateriu tak to tak tak urobim... dík
