juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
Nefunkcna automatika stieracou
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:04
Caute mam problem pred nedavnom som kupil 525d 2009 a zistil som ze mi nefunguje automatika na stieracoch kontrolka co je na packe tak ta svieti ked zapnem automaticke stieranie aj kolieckom nastavujem citlivost ale nic sa nedeje nezapne ho ani ked moc prsi a ine polohy funguju tak chcem sa spytat ci sa s tym uz niekto stretol a ze ci viete ako odstranit tento problem je tam niekde poistka alebo nieco podobne v com by mohol byt problem dakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Nefunkcna automatika stieracou
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:16
s tym kolieskom nastavujes len cistlivost dazdoveho senzora, ono si to senzor aj tak riadi sam cele :^o
stierače E60.jpg (93.03 KiB) 1607 zobrazení
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
juro121
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:20
jurkyLE napísal:
Vdaka za radu ale to mam ja viem ako sa to zapina ale ked to zapnem tak to jednoducho nejde ani ked lejes vodu na senzor ani ked vela prsi tak to nepusti
jurkyLE
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:25
tak asi senzor v ťahu :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
juro121
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:28
jurkyLE napísal:
To si ma nepotesil a ako sa to da odskusat diagnostika to ukaze alebo nie a nevies ci sa to da zohnat aj samostatne alebo len komplet
jurkyLE
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:33
co stresujes, najprv diagnostika a potom sa uvidi, mozno to ani nebude tym senzorom, uhádnuť sa to nedá :roll:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
juro121
Utorok, 1. Decembra 2015, 20:40
jurkyLE napísal:
No dobre tak naskor dam diagnostiku urobit a potom sa uvidi co mi povedia tak zatial vdaka moc
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 2. Decembra 2015, 12:42
Treba skontrolovat aj senzor ako taky. Ak tvrdis ze to nejde odkedy si novy majitel, mozno ze bolo menene okno a je problem s tou "zuvackou" na senzore, treba pozriet ci z vonku nevidiet bublinky, alebo ju tam nedali vobec co si naprvy pohlad nevsimnes. Je jednorazova, po kazdej demontazi treba novu.
Ak ta zuvacka zle dolieha alebo tam nieje, senzor nebude fungovat vobec.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Streda, 2. Decembra 2015, 13:08
bmw diagnostika ... pripadna kalibracia dazd.senzora
juro121
Streda, 2. Decembra 2015, 21:40
lionlion napísal:
Auto mam mesiac a neviem ci bolo okno menene musim to pozriet ci ta zuvacka tam je vdaka za radu
