Willows
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: 96" E36 323i
e60 530d - problem s elektrikou
Pondelok, 16. Novembra 2015, 11:58
Caute chalani, jeden taky problem na e60 530d. Blbne dajako elektronika, Za studena vyhadzuje defekt, ABC, otvorene okno... Blokne volant, vypni radioradio... Vedeli by ste mi poradit Co to moze byt? Moze to byt komfortna Rj? Alternator aj baterka su Nove a stale to iste. DAKUJEM za Rady!
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e60 530d - problem s elektrikou
Pondelok, 16. Novembra 2015, 12:37
no ked ti tak za jazdy blokne volant, to môze byt sranda
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Pondelok, 16. Novembra 2015, 16:31
Najskor stara bateria alebo odchadzajuci alternator/regler
Willows
Auto: 96" E36 323i
Pondelok, 16. Novembra 2015, 16:42
Nejedna sa o moje auto. Robi to vraj aj pocas jazdy, ale len ked je studeny motor, robi to casto a nachvilu. Alternator je vymeneny aj baterka a stale.
jurkyLE
Pondelok, 16. Novembra 2015, 17:35
a je ta bateria aj nakodovana? alebo len vymenena kus za kus? pretoze to naozaj vyzera ako kolisanie napätia :-k
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Pondelok, 16. Novembra 2015, 17:52
Uz teraz mozem povedat ze regulator napetia altiku!!!Ale samozrejme treba to zdiagnostikovat....
Willows
Auto: 96" E36 323i
Pondelok, 16. Novembra 2015, 20:33
v servise to vraj bolo na diagnostike a nedosli na nic. e neviem Co Zac Tam Mali. Kde by som to vedel pomerat? Dakde som cital ze aj cez bord by sa to Malo Dat pozriet kolko Tam je napatia.
A baterku menil I v servise tak neviem ci Bola kodovana, pravdupovediac som ooTom. este nepocul.
Pondelok, 16. Novembra 2015, 22:54
Takych aut som uz videl zo servisov a nic nenasli,potom stacilo 5min a vedel som kde je chyba,naposledy bol u mna klubak z TN na 7er s tymto problemom....Sak daj potom report..
