aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Rada pomoc , zotrvak silentbloky ??
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 12:54
Caute pani , v aute sa mi prejavuje taka vec , ze idem 4 alebo v 5-ke plynule pridavam dajme tomu od 80 do 140, a zacne od predu trochu duniet po 140 prestane ale ked aj vyradim rychlost tak to neprestava len ako auto spomaluje , tak to mizne , remenica kluky je ok , a hardy opticky tiez , na neutrali ked stojim pridam plyn ako klesaju otacky uz k 1000 -ke citim jemne zachvevy , auto sa rozbieha plynule nic netrha spojka zabera dobre , i ked po vypnuti motora klepne , to asi zotrvak , myslite ze treba menit uz zotrvak ?ked aj stojim a stlacim spojku je tam jemny zachvev ale skor za studena Alebo toto mozu robyt aj silentbloky motora ?, motor na neutrali sa vobec nemixuje , kardan je ok netrase paku pri zrychlovani ani ked to zacne duniet minimalne vybrovanie este sa nepozrelo ulozenie kardanu lozisko dakujem za odpvede je to bmw e 60 530 i manual ,
