LHKing
Registrovaný: 8.1.2014
Auto: BMW e87 120d Mpaket
Problem s Budíkmi e60
Streda, 28. Októbra 2015, 00:10
Ahojte. Mám problém s budíkmi. Odkedy auto bolo na novo preprogramované a robené bolo tiež MPM modul plus IBS kábel, tak budíky mi po naštartovaní auta nereagujú. Naštartujem auto kontrolky zasvietia normalne a nič viac no po cca 10-tich sekundách naskočia a funguju. Stretol sa s tym už niekto ? Za každú radu ďakujem. Vadi mi to že cca 10 až 15 sekund nereaguju no potom naskočia. PS: Zajtra pridám video. 8)
Re: Problem s Budíkmi e60
Streda, 28. Októbra 2015, 00:24
a vies ktore jednotky boli programovane? aj budiky?
o nicom takom som este nepocul. Ked to zasvieti, tak svieti aj displej alebo len kontrolky?
Budiky napajane su, inac by nesvietilo nic. Asi sa jedna o chybu samotnych budikov...
LHKing
Streda, 28. Októbra 2015, 02:56
Dnes pridám video cca okolo 16:00 ... ono budiky svietia kontroky ako engine aj podsvietenie ale ručičky sa nehybu ... a začnú až po cca 10 sekundach ...
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Nedeľa, 27. Marca 2016, 18:23
Ten isty problem mam aj ja. Resetovali sa mi adaptacie a odvtedy pri štarte nereaguju rucicky. BC funguje ale nic viac.
Nedeľa, 27. Marca 2016, 22:41
87szatyor napísal:
adaptacie coho? budiky nemaju s adaptaciami nic spolocne.
87szatyor
Auto: e60 530i
Štvrtok, 31. Marca 2016, 19:43
Neviem coho, nerobil som to ja.
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Piatok, 1. Apríla 2016, 21:50
Ahojte,ako vyberem budíky von?Potrebujem vymeniť kontrolku na hmlovku.Aké tam idú žiarovky??? Prepáč,že som sa ti vtrepal do témy,ale nechcel som zakladať novú podobnú....Dík za rady
Piatok, 1. Apríla 2016, 21:53
Preboha kde zijes ? BMW uz davno v budikoch nepouziva ziarovky, ale LED... :oops:
Piatok, 1. Apríla 2016, 22:02
Doma z lampy treba vybrat 100vku a najlepsie kladivom.... :mrgreen:
Ale teraz vazne bez srandy....to chces rozobrat?Ak si zrucny tak pohoda,ale ak si lavak nepustaj sa do toho,lebo uz nebudu-nemusia fungovat....
jaronik
Auto: BMW 520d
Piatok, 1. Apríla 2016, 22:12
Rozoberal som pristrojovky už na viacerých áut,len som chcel vedieť, či na vybratie pristrojovky treba toho veľa demontovať.Chcem ju vybrať aj z dôvodu, že občas v nej niečo škrká......
Sobota, 2. Apríla 2016, 11:01
jaronik napísal:
netreba nic demontovat, len povolit dva male torx skrutky navrchu budikov (zo spodu stitu) a vytiahnut ich von, tot vsjo.
jaronik
Auto: BMW 520d
Sobota, 2. Apríla 2016, 11:04
Toto som chcel vedieť, aj som si tak myslel pri pohľade na budíky, chcel som si to oveeiť....ďakujem
87szatyor
Auto: e60 530i
Sobota, 9. Apríla 2016, 08:15
A čo te náš problem?!
