jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
9AFF fault code
Sobota, 17. Októbra 2015, 18:24
Zdravím Vás,
svieti mi kontrolka airbagov, mal som problémy s pyropásmi, už je to v poriadku, jediná chyba, ktorá mi ostala je 9AFF- odpor odpalovacieho obvodu, svorka. bezp. akumulátoru, príliš veľký.
Čo s tým? Kde sa nachádza tá svorka. Ďakujem za rady.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: 9AFF fault code
Sobota, 17. Októbra 2015, 18:33
V jakém stavu je Battery Safety Terminal (BST) na (+) kontaktu baterie, více ve vlákně http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=148463
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Sobota, 17. Októbra 2015, 18:54
starML napísal:
Ďakujem ti. Čítal som už o tom. Takže keď objednám ten batériový kábel na +. Vymením ho, vymažem chybu. Kontrolka zhasne?
Re: 9AFF fault code
Sobota, 17. Októbra 2015, 19:07
Skontroluj zapojenie az potom objednavaj ;)
starML
Re: 9AFF fault code
Sobota, 17. Októbra 2015, 19:50
Také přečíst bmw5-e39/e39-530d-hreje-sa-mi-plusovy-kabel-t41747.html , kontrola jak píše PeqpeK, potom kupovat. BST stojí okolo 150 Euro.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 17:14
Pozeral som to. Mínusový kábel tam nemá tú patrónu a plusový kábel tiež nie je na tom najlepšie...Tiež mu to tam chýba. Takže môžem objednať obe a vymeniť ich...
starML
Re: 9AFF fault code
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 17:39
Možná to je přehlédnutí nebo překlep, ale upozorňuji, že:
- na mínusovém pólu baterie bývá IBS sensor, který sleduje stav baterie a nemá nic společného se systémem SRS,
- pyropatrona patří na plusový vývod baterie,
- pokud jsi to bezpečně rozpoznal, můžeš objednávat a pokud už bude všechno ze systému SRS v pořádku, kontrolky airbagů a pásů po vymazání diagnostikou zhasnou,
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 20:12
starML napísal:
Ten plusovy kabel mi nejaky odbornik prelepoval izolacnou paskou. Cisty amaterizmus. Najlepsie bude ked to odfotim cele a uvidis to sam. Ten cerveny plusovy je uplne na srot.
Ohladom minusoveho kabla myslel som si to preto lebo neviem ako ta patrona vyzera. Co som pozeral na internete bol na nom taka cierna krabicka tak som to nevedel rozoznat ci je to kryt alebo ta patrona.
Cely SRS je uz v poriadku, menil som: spolujazdcov pyropas, obe soferove. Airbagy som skontroloval. Akurat raz za cas mi vypisalo jednu chybu ze je tam podpatie, ale to som vymazal a potom zmizlo. Moze to robit ten ibs?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 9AFF fault code
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 20:23
co si to kupil havarovane?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Nedeľa, 18. Októbra 2015, 20:41
jurkyLE napísal:
Mal som nehodu, vyhybal som sa autu v protismere a spodkom som preletel cez betonovy obrubnik. Odniesla si to poloos, rameno zadne, tlmice, stabiky a disky + gumy a par plastov pod motorom. Airbagy nebuchli co som sa cudoval. Ale pyropasy boli v tahu. Ked som to niesol robit do servisu dal som robit na nom aj veci na vyse co bolo potrebne. Jednou z veci bola baterka. Bola tam este povodna vsetko fungovalo. V Roznave mame "sikovneho" lakernika ktory mi odfajcil predne pdc. A nehovorim o dalsich veciach ako je nedotiahnuty vypustaci srob oleja, proste pred pol rokom som si zaobstaral diagnostiku a chcem mat vsetko v poriadku a robim si veci sam podla navodov na internete. A toto je jeden z problemov co som mal.
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Streda, 21. Októbra 2015, 11:25
Kabel 2.jpg (71.97 KiB) 3882 zobrazení
Dneska som vytiahol baterku, dal som ju nabiť. Tak Vám posielam foto, ako to vyzerá..vôbec nechápem, prečo je to tam zaizolované atď..
Kabel 1.jpg (52.9 KiB) 3882 zobrazení
Re: 9AFF fault code
Streda, 21. Októbra 2015, 11:43
Toto je amaterska oprava,patrona bola strelena a vyhodilo kabel...,ak to chces mat funkcne treba vymenit cely plus kabel aj s tou patronou. Je tam kus kabla,potom to ide na prechodku cez dno kufra...
btw, nenavidim lakomych debilov ktori nechcu platit a preto to takto dufusuju... a pri dalsej kolizii hrozi poziar auta... #-o
starML
Re: 9AFF fault code
Streda, 21. Októbra 2015, 11:45
Psal jsem to už 17.10. a dával odkaz bmw5-e39/e39-530d-hreje-sa-mi-plusovy-kabel-t41747.html
- takto vypadá originál download/file.php?id=93201&t=1
- takto to vypadá rozebrané download/file.php?id=110067&mode=view
A na Tvém foto je ten vystřelený hliníkový kolík (pro strater a alternátor) narvaný zpět do kabelového oka a zaizolovaný a pod maticí je přimontovaný další plusový kabel pro zbytek elektriky auta.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
jany72
Auto: BMW 530D E60
Re: 9AFF fault code
Streda, 21. Októbra 2015, 12:05
Ja som o tom ani nevedel. Take auto mi odovzdali zo servisu. Dal som im vymenit baterku lebo tam bola povodna este. A nevyznal som sa do toho. Vedel som ze tam nieco nie je v poriadku...Keby mi to niekto aspon bol povedal tak to je urcite vymenene.
