VikingStihl
Registrovaný: 11.2.2015
E61 525d - neustaly biely dym z vyfuku
Streda, 8. Júla 2015, 20:31
Caute
Mam taky problem vkuse mi ide z vyfuku biely dym ci na volnobehu alebo zajazdy pri starte trochu zakolisu otacky a potom je vsetko v pohode az na ten biely dym. Olej sa nestraca je to skor taky liazkovy zapach. Samozrejme ze idem s autom na diagnostiku ale az piatok chcem sa spytat na niake typy na co by som sa mal pripravit.
dik
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: E61 525d - neustaly biely dym z vyfuku
Streda, 8. Júla 2015, 21:19
tak ako prve si pri bielom dyme skontroluj vodu ci nemizne ta, ale biely dym nevesti vacsinou nic dobre
Streda, 8. Júla 2015, 21:32
Ak to nebude tryska tak mas asi DPF vonku a mozno nieje odstranene softwarovo.....Riesil som to tak 10x.....niekto si mysli ze staci dpf vybrat....
VikingStihl
Streda, 8. Júla 2015, 21:36
Voda sa stracala cez chladic vyfukovych plynov ten som dnes menil tak to by malo byt ok neviem otom ze by bolo vybrate dpf tak ze by to bola ta tryska?
Štvrtok, 9. Júla 2015, 06:33
Nepisal si ze by sa stracala voda,tak som ani nepisal vodu a egr chladic.:-)
VikingStihl
Štvrtok, 9. Júla 2015, 07:43
No voda sa uz nestraca to som uz nastastie vyriesil :)
Naposledy upravil/-a VikingStihl v Štvrtok, 9. Júla 2015, 11:42, upravené celkom 1 krát.
VikingStihl
Štvrtok, 9. Júla 2015, 11:39
Dnes som isiel cca 50km a po dyme ani stopy isiel som kludne aj s tazkou nohou a nic. Mohol to byt teda suvis s dpf-kom ako regeneracia aj pri stojacom aute?
